Postup při zobrazení stránek, vrstev a objektů v ukotvitelném panelu Objekty
Postup úplného rozbalení vrstev, stránek a skupin
Postup přepnutí zobrazení vrstvy
Zobrazení v ukotvitelném panelu Objekty umožňují zobrazit součásti dokumentu různými způsoby. Vybrané zobrazení závisí na složitosti dokumentu a prováděné úlohy. Například v dlouhém vícestránkovém dokumentu můžete vybrat zobrazení samotných stránek, které umožňuje snazší orientaci v dokumentu a zobrazení stránek po jedné. Zobrazení Vrstvy a objekty umožňuje zobrazit a změnit uspořádání všech vrstev, které mají vliv na vybranou stránku.
Dostupná zobrazení: Stránky, vrstvy a objekty (vlevo); Vrstvy a objekty (vpravo nahoře); Stránky (vpravo dle)
Zobrazení vrstvy můžete také přepnout z režimu barevného zobrazení, jako je například Normální nebo Rozšířený, do Drátěného modelu. Tato funkce, užitečná pro složité projekty, umožňuje ovládat režim zobrazení každé vrstvy, na rozdíl od příkazu Zobrazit
Drátěný model, který se vztahují na všechny vrstvy v projektu. Také můžete změnit barvu čar drátěného modelu.
Ukotvitelný panel Objekty zobrazuje náhledy miniatur objektů, takže je můžete snadno identifikovat. Velikost miniatury objektu můžete zvětšit a zmenšit.
Další informace o způsobu, jakým zobrazení protějších stránek ovlivňuje vrstvy, naleznete v tématu Postup při zobrazení protějších stránek.
Další informace o ovlivnění vrstev při uložení souboru do předchozí verze aplikace CorelDRAW naleznete v tématu Postup při ukládání kresby.
| Postup při zobrazení stránek, vrstev a objektů v ukotvitelném panelu Objekty |
| 1 . | Pokud není ukotvitelný panel Objekty otevřen, klikněte na možnost Objekt |
| 2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na tlačítko Zobrazit stránky
Klikněte na tlačítko Zobrazit vrstvy a objekty
Klikněte na tlačítko Zobrazit stránky, vrstvy a objekty
Zobrazení vybraných objektů v ukotvitelném panelu Objekty
Klikněte na tlačítko Možnosti
Zobrazení předlohové vrstvy pod každou stránkou v ukotvitelném panelu Objekty
Název aktivní vrstvy a typ aktuálně vybraného objektu se zobrazí ve stavovém řádku ve spodní části okna aplikace. Názvy aktivní stránky a vrstvy se zobrazí také na horní straně ukotvitelného panelu Objekty.
Chcete-li zobrazit dokument s protilehlými stránkami, informace naleznete v tématu Postup při zobrazení protějších stránek.
| Postup úplného rozbalení vrstev, stránek a skupin |
| • | Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte v ukotvitelném panelu Objekty na šipku vlevo od názvu vrstvy, stránky nebo skupiny. |
| Postup přepnutí zobrazení vrstvy |
| • | V ukotvitelném panelu Objekty klikněte pravým tlačítkem myši na vrstvu a klikněte na možnost Přepnout na zobrazení drátěného modelu nebo Přepnout na barevné zobrazení. |
Tato funkce umožňuje ovládat režim zobrazení každé vrstvy, na rozdíl od příkazu Zobrazit
Drátěný model a dalších příkazů pro zobrazení, které se vztahují na všechny vrstvy v projektu.
Můžete také přejít vpravo od názvu vrstvy a kliknout se stisknutou klávesou Control na ikonu barvy vrstvy.
| Postup při změně barvy čar drátěného modelu |
| • | V ukotvitelném panelu Objekty klikněte na panel barvy vrstvy, který je zobrazen vpravo od názvu vrstvy, a vyberte barvu. |
| Objekty ve vrstvě se při použití drátěného modelu (Zobrazit |
| Postup při změně velikosti miniatur objektů |
| • | Posuňte jezdec v Seznamu změny velikosti v dolní části ukotvitelného panelu Objekty. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
