Para ajustar automáticamente el color y el tono
Para ajustar el brillo, el contraste y la intensidad
Para ajustar el equilibrio de color
CorelDRAW le permite ajustar el color y el tono de los mapas de bits. Por ejemplo, es posible sustituir colores y ajustar su brillo, luminosidad e intensidad.
El ajuste del tono y el color permite restaurar detalles perdidos en las sombras o los resaltes, eliminar matices de los colores, corregir la subexposición o la sobreexposición y mejorar la calidad general de los mapas de bits. Puede asimismo corregir el color y el tono rápidamente en el Laboratorio de ajuste de imagen. Si desea obtener más información, consulte la sección Laboratorio de ajuste de imagen.
Para ajustar automáticamente el color y el tono |
1 . | Seleccione un mapa de bits. |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Ajuste automático. |
Para ajustar el brillo, el contraste y la intensidad |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Brillo/Contraste/Intensidad (o pulse Ctrl + B). |
3 . | Mueva los deslizadores Brillo, Contraste o Intensidad para ajustar dichos valores, respectivamente. |
Brillo desplaza todos los valores de píxel hacia arriba o hacia abajo en el rango tonal aclarando u oscureciendo todos los colores por igual.
Contraste ajusta la diferencia entre colores claros y oscuros.
Intensidad aclara las áreas claras del dibujo u oscurece las áreas oscuras.
Para ajustar el equilibrio de color |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Equilibrio de color (o pulse Ctrl + Mayús + B). |
3 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Active las casillas de verificación Sombras, Medios tonos y Resaltes, respectivamente.
Active la casilla de verificación Conservar luminancia.
Mueva el deslizador Cian-Rojo hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Mueva el deslizador Magenta-Verde hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Mueva el deslizador Amarillo-Azul hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Para aplicar el efecto Gamma |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Gamma. |
3 . | Mueva el deslizador Valor de Gamma. |
Los valores más altos aclaran los medios tonos; los valores más bajos los oscurecen. |
Para ajustar el matiz, la saturación y la luminosidad |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Matiz/Saturación/Luminosidad (o pulse Ctrl + Mayús + U). |
Active la opción Maestro en el área Canales.
Active la opción Rojo, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Magenta o Escala de grises en el área Canales.
Mueva el deslizador Matiz para redistribuir los colores de una imagen.
Mueva el deslizador Saturación. Un ajuste de -100 genera una imagen en escala de grises. Un valor de 100 genera colores vibrantes y poco naturales.
Definir la cantidad de blanco (valores positivos) o negro (valores negativos)
Mueva el deslizador Luminosidad.
Las cintas de colores Antes y Después le permiten comparar los colores originales con los colores nuevos |
Utilice el efecto Matiz/Saturación/Luminosidad para cambiar los colores de una imagen.
Para reemplazar colores |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Reemplazar colores. |
3 . | Haga clic en el selector Color anterior y seleccione el color que desea reemplazar. |
Consejo: Puede seleccionar colores del mapa de bits haciendo clic en la herramienta Cuentagotas y haciendo clic en la imagen. |
4 . | Haga clic en el selector Color nuevo y elija un color de reemplazo. |
Ajuste los deslizadores Matiz, Saturación y Luminosidad, respectivamente.
Active la casilla de verificación Ignorar escala de grises.
Nota: Si se desactiva la casilla de verificación Ignorar escala de grises, solo se reemplazarán los píxeles grises basados en valores de saturación y luminosidad.
Mueva el deslizador Rango.
Active la casilla de verificación Único destino.
Para aplicar el efecto Proporción muestra/destino |
2 . | Haga clic en Efectos Ajustar Proporción muestra/destino. |
3 . | Elija un canal de color del cuadro de lista Canal. |
Los canales de color que aparecen en el cuadro de lista Canal dependen del modo de color del mapa de bits. Hay un canal compuesto y un canal para cada componente de color. Si desea ajustar todos los canales de color, aunque se visualice solo un canal, active la casilla de verificación Ajustar siempre todos los canales. |
4 . | Haga clic en la herramienta Cuentagotas de punto bajo , punto medio y punto alto y haga clic en la imagen para seleccionar el área oscura, con medios tonos y clara, respectivamente. |
5 . | Haga doble clic en el color de destino para las sombras, los medios tonos o los resaltes, y seleccione un nuevo color. |
Active la casilla de verificación Cortar automáticamente para definir el rango de la visualización del histograma y asegúrese de que todos los picos se ajustan en el diagrama. Si la casilla de verificación Cortar automáticamente está desactivada, use el cuadro Corte para definir el porcentaje de los valores de brillo que se omiten cuando se identifican colores claros y oscuros en el histograma.
