La aplicación proporciona una colección de transparencias degradadas a las que puede acceder. Puede explorar las transparencias disponibles, buscar por palabra clave, marcar tendencias como favoritos y ordenarlas. También puede descargar paquetes de rellenos adicionales, que se pueden utilizar como transparencias. Si desea obtener más información, consulte la sección Buscar y ver rellenos y transparencias.
Puede personalizar la transparencia degradada añadiendo y quitando nodos, así como especificando un valor de transparencia para cada nodo. También puede invertir, reflejar, cambiar de tamaño o inclinar una transparencia degradada, o bien aplicar otras transformaciones.
Tras haber creado una transparencia degradada, podrá guardarla para utilizarla más adelante o compartirla. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenar rellenos y transparencias.
| Para aplicar una transparencia degradada |
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | Haga clic en Objeto |
| 3 . | En el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades, haga clic en el botón Transparencia de degradado |
| 4 . | Abra el selector Transparencia y haga doble clic en una miniatura. |
Haga clic en el botón Relleno
Haga clic en el botón Editar transparencia
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas y utilizar los controles de la barra de propiedades para aplicar una transparencia degradada.
Si desea obtener información sobre cómo encontrar transparencias en el selector Transparencia, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
| Para crear una transparencia degradada |
| 4 . | Haga clic en uno de los botones siguientes para seleccionar un tipo de transparencia degradada: |
| • | Transparencia degradada lineal |
| • | Transparencia degradada elíptica |
| • | Transparencia degradada cónica |
| • | Transparencia degradada rectangular |
| 5 . | Haga clic en el primer nodo situado debajo de la banda de escala de grises y escriba un valor en el cuadro Opacidad. |
| 6 . | Haga clic en el nodo final situado debajo la banda de escala de grises y escriba un valor en el cuadro Opacidad. |
| 7 . | Mueva el deslizador de punto medio situado encima de la banda de escala de grises de la transparencia. |
| Para guardar la transparencia, haga clic en el botón Guardar como nuevo |
Haga clic en la herramienta Transparencia
Active la casilla de verificación Escala libre e inclinación.
Haga clic en el botón Editar transparencia y en el botón Establecer en valores predeterminados para desbloquear las etapas de degradado y escriba un valor en el cuadro Etapas.
Haga clic en el botón Editar transparencia y mueva el deslizador de Aceleración.
Haga clic en el botón Editar transparencia y active la casilla Transición suave.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba los valores en los cuadros X e Y.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba un valor en el cuadro Rotación.
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas. Para ajustar la transparencia, utilice los controles de la barra de propiedades o los tiradores de vector interactivos que se muestran en el objeto.
También puede arrastrar los colores, que se convierten a escala de grises, desde la paleta de colores hasta los nodos de transparencia. Otra posibilidad, si la herramienta Transparencia está seleccionada, es arrastrar los colores hasta los tiradores de vector interactivos del objeto .
