Per applicare un effetto speciale
Operazioni con effetti speciali
Per espandere manualmente una bitmap
Per scegliere le impostazioni di espansione delle bitmap predefinite
È possibile applicare una vasta gamma di effetti speciali alle bitmap, come gli effetti tridimensionali (3D) e artistici. Gli effetti speciali vengono applicati in modo non distruttivo, in modo che sia possibile aggiungere, modificare, rimuovere, mostrare o nascondere e tornare all'immagine originale in qualsiasi momento.
Da sinistra a destra: effetto Aggiungi disturbo, effetto sfocatura Zoom, effetto trasformazione colore Solarizza, effetto contorno Individua contorno, effetto Più nitido
Da sinistra a destra: immagine originale, effetto Rilievo, effetto artistico Cubista, effetto creativo Mosaico, effetto pixel Distorci
Gli effetti speciali sono organizzati nelle seguenti categorie.
Per sfogliare gli effetti speciali disponibili nell'applicazione, consultare Categorie di effetti speciali.
Quando si applica un effetto a una bitmap, CorelDRAW aggiunge automaticamente un bordo intorno ad essa, in modo tale che l'effetto copra l'intera immagine. La disattivazione dell'opzione di espansione automatica limita l'effetto ai bordi dell'immagine. Ad esempio, se si applica l'effetto Sfocatura Gaussian a un rettangolo, gli angoli vengono tagliati.
L'aggiunta di filtri plug-in a CorelDRAW fornisce funzionalità ed effetti aggiuntivi per modificare le immagini. È possibile aggiungere i filtri plug-in e rimuoverli quando non sono più necessari.
| Per applicare un effetto speciale |
| 1 . | Selezionare una bitmap. |
| 2 . | Fare clic su Effetti, scegliere una categoria di effetti speciali e fare clic su un effetto. |
| 3 . | Regolare le eventuali impostazioni dell'effetto speciale. |
| Operazioni con effetti speciali |
| 1 . | Selezionare una bitmap alla quale è stato applicato un effetto speciale. |
| 2 . | Aprire la finestra mobile Proprietà (Finestra |
Fare clic sull'icona Mostra/Nascondi relativa all'effetto da visualizzare o nascondere.
Fare clic sul pulsante Aggiungi effetto e selezionare un effetto dal menu.
| Per espandere manualmente una bitmap |
| 2 . | Fare clic su Bitmap |
| 3 . | Nelle aree Larghezza e Altezza, eseguire una delle operazioni seguenti: |
| • | Nelle caselle Espandi a, digitare il numero di pixel che dovrebbero formare la bitmap espansa. |
| • | Nelle caselle Espandi per, digitare le percentuali di cui espandere la bitmap originale. |
| Per espandere in modo proporzionale la bitmap, attivare la casella di controllo Mantieni proporzioni. |
Per espandere automaticamente la bitmap in modo che copra l'intera immagine, fare clic su Bitmap
Espandi bitmap
Espandi automaticamente bitmap.
| Per scegliere le impostazioni di espansione delle bitmap predefinite |
| 1 . | Fare clic su Formato |
| 2 . | Fare clic su Generali. |
| 3 . | Attivare o disattivare la casella di controllo Espandi automaticamente bitmap per effetti. |
| Per aggiungere un filtro plug-in |
| 1 . | Fare clic su Strumenti |
| 2 . | Fare clic su Plug-in. |
| 3 . | Fare clic su Aggiungi. |
| 4 . | Scegliere una cartella contenente un plug-in. |
| 5 . | Riavviare l’applicazione. |
| Il plug-in compare nel menu Bitmap |
Per rimuovere un filtro plug-in, fare clic sulla cartella di un plug-in dall'elenco Cartelle plug-in e fare clic su Rimuovi.
