CorelDRAW permette di iniziare un nuovo disegno da una pagina vuota, da un modello o da un disegno preesistente. Una pagina vuota offre tutta la libertà di definire ogni singolo aspetto del disegno. Un modello fornisce un punto di partenza e garantisce comunque un ampio margine di personalizzazione.
Per informazioni sulla creazione di un disegno da un modello, consultare Per creare un documento a partire da un modello. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l’utilizzo dei modelli, consultare Modelli.
Note per la creazione di nuovi disegni
Quando si crea un nuovo disegno, CorelDRAW consente di specificare le impostazioni della pagina, del documento e della gestione del colore. È possibile scegliere da un elenco di impostazioni predefinite, basate sullo scopo dell’utilizzo del disegno. Per esempio, è possibile scegliere l’opzione Web se si sta creando un disegno per Internet oppure l’opzione CMYK predefinito se si sta creando un documento destinato alla stampa commerciale. Tuttavia, se le impostazioni predefinite non sono adatte al disegno che si desidera creare, è anche possibile personalizzare le impostazioni e salvarle per un utilizzo futuro.
Note per l’apertura di disegni esistenti
Se si crea un nuovo disegno partendo da un disegno esistente è possibile riutilizzare gli oggetti e le impostazioni della pagina. CorelDRAW consente di aprire disegni esistenti salvati nel formato CorelDRAW (CDR) nonché disegni e progetti salvati nei vari formati di file, come Corel DESIGNER (DSF o DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) e Computer Graphics Metafile (CGM). Tuttavia, è possibile che non si riesca ad aprire determinati file, a seconda del tipo di file e del contenuto. In tali casi, si può provare a importare questi file come oggetti in un disegno aperto. Per informazioni relative ai formati di file che è possibile importare in CorelDRAW, consultare Formati di file supportati.
Durante l’importazione di un file da una versione precedente di CorelDRAW contenente del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo utilizzato, è possibile scegliere le impostazioni delle pagine codici per assicurarsi che il testo venga correttamente convertito in base a Unicode Standard. Le impostazioni delle pagine codici consentono di visualizzare correttamente il testo come le parole chiave, i nomi dei file e le voci di testo al di fuori della finestra di disegno: per esempio nelle finestre mobili Oggetti e Gestore dati oggetto. Per visualizzare correttamente il testo nella finestra di disegno è necessario utilizzare le impostazioni di codifica. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzare correttamente del testo in qualsiasi lingua.
Se al disegno che si sta aprendo è stato incorporato un profilo ICC (International Color Consortium), il profilo colore incorporato rimane il profilo colore del documento. Per ulteriori informazioni, consultare Gestione colore.
È possibile cercare i disegni in base a vari criteri, come nome del file, titolo, argomento, autore, parola chiave, commento, testo all'interno del file e altre proprietà associate al file. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di file, consultare la Guida in linea di Windows. Per ulteriori informazioni sull'esplorazione e la ricerca di contenuto, consultare Trovare contenuto con CONNECT Browser.
È inoltre possibile visualizzare versioni precedenti di un disegno.
| Per creare un disegno |
| 1 . | Effettuare una delle operazioni riportate di seguito. |
| • | Nella schermata di benvenuto, fare clic su Introduzione |
| • | Nella finestra dell'applicazione, fare clic su File |
| 2 . | Digitare il nome del file nella casella di testo Nome. |
| 3 . | Dalla casella di riepilogo Destinazione preimpostata, scegliere una destinazione dell’output per il disegno: |
| • | CorelDRAW predefinito: applica le impostazioni predefinite di CorelDRAW per la creazione di grafica destinata alla stampa |
| • | CMYK predefinito: applica le impostazioni per la creazione di grafica destinata alla stampa commerciale |
| • | RGB predefinito: applica le impostazioni per la creazione di grafica destinata alla stampa su una stampante ad alta fedeltà |
| • | Web: applica le impostazioni per la creazione di grafica destinata ad Internet |
| • | Personalizza: consente di personalizzare le impostazioni di destinazione di un documento |
Scegliere un'unità di misura nella casella di riepilogo Unità di disegno.
Scegliere le dimensioni di una pagina per il disegno dalla casella di riepilogo Dimensioni oppure digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Digitare un valore nella casella Numero di pagine.
Scegliere una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore primario.
Scegliere una risoluzione di rendering dalla casella di riepilogo Risoluzione rendering.
Scegliere una modalità anteprima dalla casella di riepilogo Modalità anteprima.
Nell'area Impostazioni colore, scegliere un profilo RGB predefinito dalla casella di riepilogo Profilo RGB.
Scegliere un profilo Scala di grigi predefinito dalla casella di riepilogo Profilo Scala di grigi.
Scegliere un'opzione nella casella di riepilogo Operazione di rendering.
Quando si sceglie una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore primario, questa diventa la modalità colore predefinita per il documento. La modalità colore predefinita incide sul funzionamento dei colori in effetti come le fusioni e le trasparenze. Non limita il tipo di colori applicabili a un disegno. Ad esempio, se si imposta la modalità colore su RGB, è ancora possibile applicare colori da una tavolozza colore CMYK al documento.
Le impostazioni che vengono visualizzate nell’area Impostazioni colore della finestra di dialogo Crea un nuovo documento si basano sulle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Impostazioni predefinite Gestione colore.
Se non si desidera mostrare la finestra di dialogo Crea un nuovo disegno e si preferisce utilizzare le impostazioni più recenti per creare nuovi documenti, attivare la casella di controllo Non mostrare più questa finestra di dialogo.
Per ripristinare la finestra di dialogo Crea un nuovo documento quando si creano disegni è possibile fare clic su Strumenti
Opzioni
CorelDRAW, quindi fare clic su Generali e selezionare la casella di controllo Mostra finestra di dialogo Nuovo documento.
| Per creare una preimpostazione personalizzata |
| 1 . | Nella finestra dell’applicazione, fare clic su File |
| 2 . | Nella finestra di dialogo Crea un nuovo documento, scegliere le impostazioni da salvare come destinazione preimpostata. |
| 3 . | Fare clic sul pulsante Aggiungi preimpostazione |
| 4 . | Nella finestra di dialogo Aggiungi preimpostazioni, digitare il nome della nuova preimpostazione della destinazione nel riquadro di testo. |
È possibile eliminare una preimpostazione della destinazione scegliendo il nome della preimpostazione dalla casella di riepilogo Destinazione preimpostata, quindi facendo clic sul pulsante Rimuovi preimpostazione.
| Per aprire un disegno |
| 1 . | Fare clic su File |
| 2 . | Individuare la cartella in cui è memorizzato il disegno. |
| 3 . | Fare clic su un nome di file. |
| 4 . | Fare clic su Apri. |
Attivare la casella di controllo Estrai profilo ICC incorporato.
Attivare la casella di controllo Mantieni livelli e pagine.
Visualizzare la miniatura di un disegno
Fare clic sulla freccia accanto al pulsante Vista e selezionare Icone molto grandi, Icone grandi, Icone medie, o Icone piccole.
Selezionare una pagina codici dalla casella di riepilogo Seleziona tabella codici. Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
Fare clic col pulsante destro del mouse su un file e selezionare Ripristina versioni precedenti.
Per aprire un file a cui si è recentemente lavorato, fare clic su File
Apri documenti recenti e fare clic sul nome del file. Per cancellare l'elenco dei file aperti di recente, fare clic su File
Menu Cancella.
Se sono stati aperti più file, è possibile aprire il menu Finestra e fare clic sul nome del file che si desidera visualizzare nella finestra di disegno.
