Per trasformare un oggetto in modo interattivo
Per cancellare tutte le trasformazioni applicate a un oggetto
Ridimensionamento consente di modificare la larghezza e l'altezza di un oggetto.
Scalatura consente di ridimensionare un oggetto a una percentuale delle sue dimensioni originali.
Inclinazione consente di inclinare un oggetto su un lato.
Allungamento consente di modificare in modo non proporzionale l'altezza e la larghezza di un oggetto.
Rotazione consente di spostare un oggetto intorno al suo asse centrale o a un punto relativo alla posizione corrente.
Riflessione consente di creare un'immagine speculare orizzontale o verticale di un oggetto.
Trasformare gli oggetti interattivamente
È possibile trasformare un oggetto in modo interattivo usando il mouse e lo strumento Puntatore. Questo metodo è il più veloce, ma non è consigliato se si desidera trasformare un oggetto con precisione.
Altri metodi per la trasformazione degli oggetti
È possibile trasformare un oggetto con uno dei metodi seguenti:
| • | Per ottenere risultati più precisi, è possibile selezionare un oggetto con lo strumento Puntatore e regolare le impostazioni sulla barra delle proprietà. Per esempio, è possibile specificare un angolo di rotazione preciso o specificare le dimensioni di un oggetto. |
| • | La finestra mobile Trasformazione consente di trasformare gli oggetti con precisione e di applicare la trasformazione al duplicato di un oggetto, che viene creato automaticamente. Questa funzionalità consente di effettuare delle prove con le trasformazioni senza modificare l'oggetto originale. È possibile accedere alla finestra mobile Trasformazione facendo clic su Finestra |
| • | Anche la barra degli strumenti Trasformazione consente di trasformare gli oggetti con precisione. Per accedere alla barra degli strumenti Trasformazione, fare clic su Finestra |
Cancellare e ripristinare le trasformazioni
Tutte le trasformazioni possono essere cancellate contemporaneamente in qualsiasi momento.
| Per trasformare un oggetto in modo interattivo |
| 1 . | Selezionare un oggetto utilizzando lo strumento Puntatore. |
Tipi di punto di manipolazione: selezione (1), rotazione (2) e inclinazione (3)
| 2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Tenere premuto Ctrl e trascinare una maniglia di selezione verso il lato opposto dell'oggetto.
Se si desidera lasciare immutato l'oggetto originale e applicare la trasformazione alle copie che vengono create, digitare un numero nella casella Copie della finestra mobile Trasformazione.
| Per cancellare tutte le trasformazioni applicate a un oggetto |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic su Oggetto |
È possibile annullare il comando Cancella trasformazioni facendo clic su Modifica
Annulla Cancella trasformazioni.
