Per visualizzare pagine, livelli e oggetti nella finestra mobile Oggetti
Per espandere completamente livelli, pagine e gruppi
Per alternare la vista di un livello
Le viste nella finestra mobile Oggetti consentono di visualizzare i componenti del documento in modi diversi. La vista selezionata dipende dalla complessità del documento e dall'operazione che si sta eseguendo. Ad esempio, in un documento lungo formato da più pagine è possibile scegliere di visualizzare solo le pagine modo da poter lavorare più facilmente nel documento e visualizzare una pagina alla volta. La vista Livelli e oggetti consente di visualizzare e riordinare tutti i livelli che influenzano la pagina selezionata.
Viste disponibili: Pagine, livelli e oggetti (a sinistra); Livelli e oggetti (in alto a destra); Pagine (in basso a destra)
È anche possibile alternare la vista di un livello passando da una modalità di visualizzazione dei colori come Normale o Migliorata a Struttura. Utile per progetti complessi, questa funzionalità consente di controllare la modalità di visualizzazione di ciascun livello, a differenza del comando Visualizza
Struttura applicabile a tutti i livelli di un progetto. Inoltre, è possibile modificare il colore delle linee struttura.
La finestra mobile Oggetti mostra le anteprime miniaturizzate degli oggetti, in modo da consentirne l'identificazione con maggiore facilità. È possibile aumentare e diminuire le dimensioni delle miniature degli oggetti.
Per ulteriori informazioni su come le pagine affiancate incidono sui livelli, consultare Per visualizzare pagine affiancate.
Per informazioni sull'impatto sui livelli quando si salva un file in una versione precedente di CorelDRAW, consultare Per salvare un disegno.
| Per visualizzare pagine, livelli e oggetti nella finestra mobile Oggetti |
| 1 . | Se la finestra mobile Oggetti non è aperto, fare clic su Oggetto |
| 2 . | Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella. |
Fare clic sul pulsante Visualizza pagine
Fare clic sul pulsante Visualizza livelli e oggetti
Fare clic sul pulsante Visualizza pagine, livelli e oggetti
Visualizzare gli oggetti selezionati nella finestra mobileOggetti
Fare clic sul pulsante Opzioni
Visualizzare i livelli principali in ciascuna pagina nella finestra mobile Oggetti
Il nome del livello attivo, insieme al tipo di oggetto attualmente selezionato, viene visualizzato sulla barra di stato nella parte inferiore della finestra dell'applicazione. I nomi della pagina attiva e del livello vengono visualizzati anche nella parte superiore della finestra mobile Oggetti.
Per vedere un documento con pagine affiancate, consultare Per visualizzare pagine affiancate.
| Per espandere completamente livelli, pagine e gruppi |
| • | Nella finestra mobile Oggetti, fare clic tenendo premuto Controllo sulla freccia a sinistra del livello, della pagina o del nome del gruppo. |
| Per alternare la vista di un livello |
| • | Nella finestra mobile Oggetti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un livello e quindi su Passa alla vista Struttura o Passa alla vista Colore. |
Questa funzionalità consente di controllare la modalità di visualizzazione di ciascun livello, a differenza del comando Visualizza
È anche possibile puntare a destra del nome del livello e fare clic tenendo premuto Controllo sull'icona del colore del livello.
| Per modificare il colore delle linee struttura |
| • | Nella finestra mobile Oggetti, fare clic sulla barra del colore del livello che compare a destra del nome del livello e selezionare un colore. |
| Gli oggetti presenti nel livello verranno visualizzati con lo stesso colore del livello quando si seleziona la vista Struttura (Visualizza |
| Per modificare le dimensioni delle miniature di oggetti |
| • | Fare clic sul dispositivo di scorrimento Ridimensiona elenco nella parte inferiore della finestra mobile Oggetti. |
