パレット カラー モードはインデックス カラー モードとも呼ばれ、Web 上のイメージに使用されることがあります。イメージをパレット カラー モードに変換すると、各ピクセルに固定のカラー値が割り当てられます。これらのカラー値は、最大 256 色のコンパクトなカラー テーブル (パレット) に格納されます。したがって、パレット カラー モードでは、24 ビット カラー モードに比べイメージのデータ量が低く抑えられ、ファイル サイズが小さくなります。パレット カラー モードへの変換は、カラーの範囲が限られたイメージに最も適しています。
カラー パレットを選択/編集/保存する
イメージをパレット カラー モードに変換するときに、定義済みのカラー パレットを使用するか、個々のカラーを置き換えてカスタマイズしたカラー パレットを使用することができます。
変換の設定を保存する
カラー パレットを選択し、ディザと範囲感度を設定した後で、選択したオプションを変換プリセットとして保存して、他のイメージで使用することができます。変換プリセットは、必要な数だけ追加できます。
使用するカラー パレットを処理済みカラー パレットといいます。処理済みカラー パレットは、保存して他のイメージで使用することができます。
パレット カラー モードで使用できる定義済みパレットについて詳しくは、パレットの種類.を参照してください。カスタム カラー パレットを作成および開く方法について詳しくは、を参照してください。カラー パレットを作成/編集する.
ディザ
イメージをパレット カラー モードに変換すると、ディザを使用してカラー情報を拡張することができます。ディザを使用すると、ピクセルに、特定のカラー、または特定のカラーと他のピクセルとの相対値が指定されます。カラー ピクセル間の関係により、カラー パレットにないカラーが作成されます。
使用できるディザには、配列ディザとエラー拡散の 2 種類があります。配列ディザでは、一定のドット パターンを使用してカラー ブレンドのような効果を作成します。 これにより、均一カラーが強調され、エッジがハードになります。エラー拡散では、ピクセルが不規則に分散され、エッジとカラーがソフトになります。ジャービス、シュトゥッキ、およびフロイド-シュタインベルグは、エラー拡散型の変換オプションです。
[配列ディザ]オプションを使った場合は、エラー拡散オプション ([ジャービス]、[シュトゥッキ]、および[フロイド−シュタインベルグ]) よりも短時間で変換できますが、精度が低くなります。
範囲感度カラーを指定する
イメージをパレット カラー モードに変換するときに、焦点カラーとその範囲感度を指定して、焦点カラーや設定した範囲内のカラーを処理済みカラー パレットに含めることができます。また、範囲感度の強さを指定することもできます。パレットのカラーは最大 256 色なので、焦点カラーを強調することにより、範囲感度外のカラーの数を減らすことができます。
次の表に、利用可能なパレットの種類を示します。
2 . |
[ビットマップ] [モード] [パレット (8 ビット)] をクリックします。 |
4 . |
[パレット] リスト ボックスからカラー パレットの種類を選択します。 |
5 . |
[ディザ] リスト ボックスからオプションを選択します。 |
イメージをパレット ビットマップに変換する場合や GIF 形式または PNG 形式にエクスポートする場合は、適切なパレットを選択することにより、カラーの精度を向上させることができます。たとえば、標準カラー パレットには、カラー範囲が限られているイメージでは必要としないカラーも含まれます。 最適化パレットを選択すれば、カラーを忠実に表現できます。
カスタム カラー パレットを選択するには、[開く] をクリックし、使用するカラー パレット ファイルを見つけてファイル名をダブルクリックします。
プリセットの変換設定をロードするには、[プリセット] リスト ボックスからプリセットを選択します。
2 . |
5 . |
編集するカラーを[カラー テーブル] で指定し、[カラーの編集] をクリックします。 |
9 . |
[ファイル名] ボックスに名前を入力し、[保存] をクリックします。 |
2 . |
4 . |
[パレット] リスト ボックスから、[最適] を選択します。 |
6 . |
スポイト ツール をクリックし、イメージ内のカラーをクリックします。 |
