対称を作成する場合、既存のオブジェクトを対称グループに変換することができます。またはゼロからスタートして対称モードで描画することができます。変換または描画したオブジェクトはプライマリ オブジェクト、対称処理で生成されるオブジェクトはオブジェクト コピーと呼ばれます。
CorelDRAW にはミラー対称機能が用意されており、これを使用すると、一連の平面でミラー化または反射された同一の形状や曲線を作成できます。デフォルトのミラー対称モードでは、プライマリ オブジェクトが単一の対称線に対して反射されます。より複雑なデザインを作成する場合は、対称線を追加することができます。
1 本線の対称 (左)、複数線の対称 (右)
対称グループをゼロから作成する場合は、まず対称面をセットアップします。オブジェクト コピーを増やすには、対称線を追加します。また、対称線は、描画ウィンドウでドラッグして、またはプロパティ バーで値を指定して、移動および回転させることができます。各対称グループには対称の中心があり、対称線が選択されると円形のカーソルで示されます。複数線の対称では、対称線の交点が対称の中心です。対称線は対称の中心に対して回転します。対称の中心は、ドラッグして動かしたり、x 座標と y 座標を使用して位置を厳密に指定したりできます。
(左から右へ)デフォルトの対称線、対称線を 1 本追加、対称線を回転。
対称グループを編集する方法について詳しくは、対称の編集.を参照してください。
筆ペンの輪郭を持つオブジェクトを正確にミラー化するには、まず輪郭の太さをオブジェクトのサイズにリンクする必要があります。リンクするには、オブジェクトを選択し、ステータス バーにある [輪郭] アイコン
をクリックし、[輪郭ペン] ダイアログ ボックスで [オブジェクトに合わせてスケール] チェック ボックスをオンにします。
オブジェクトを右クリックし、[新規対称の作成] をクリックして、オブジェクトから対称グループを作成することもできます。
複数の形状や曲線から対称グループを作成することができます。
[選択] ツール  を使用して、描画ウィンドウで対称線をドラッグします。
選択ツール  を使用し、対称線を 2 回クリックし、回転ハンドルをドラッグします。
[X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力します。
