Для каждого вновь создаваемого слоя по умолчанию включены свойства отображения, редактирования, печати и экспорта. Эти свойства можно изменить в любое время. Можно также превратить местный слой в слой-шаблон или слой-шаблон в местный слой. Для получения сведений о слоях-шаблонах см. раздел Создание слоев.
Значки справа от имени слоя позволяют изменять свойства слоя.
Слои в рисунке можно отобразить или скрыть. Скрыв какой-либо слой, можно определить и отредактировать объекты на других слоях. Кроме того, при скрытии слоя уменьшается время обновления рисунка в процессе его редактирования.
Для слоя можно задать свойства печати и экспорта, которые определяют, будет ли слой отображаться при печати или экспорте рисунка. Обратите внимание, что скрытые слои отобразятся в готовом материале, если для них будут включены свойства печати и экспорта. Слой Сетка документа недоступен для печати или экспорта.
Цвет слоя можно изменить, чтобы при использовании каркасного вида объекты этого слоя отображались в выбранном цвете. Например, если разместить различные компоненты архитектурного плана (систему водопровода, электропроводку и т. п.) на отдельных слоях, цвет слоя можно использовать для того, чтобы быстро определить, к какому слою принадлежат те или иные объекты. Для получения дополнительных сведений о каркасном виде см. раздел Режимы просмотра.
| Отображение или скрытие слоя |
| 1 . | Если не отображается окно настройки Объекты, выберите Объект |
| 2 . | Щелкните значок с изображением глаза |
| Чтобы отобразить слой, щелкните значок с изображением глаза. |
Объекты, расположенные на скрытом слое, будут отображены в рисунке для печати или экспорта, если для слоя не будут отключены свойства печати и экспорта. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение печати и экспорта для слоя.
Слой можно также отобразить или скрыть, щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Объекты и выбрав пункт Отобразить или Скрыть.
| Включение или отключение печати и экспорта для слоя |
| 2 . | Щелкните значок принтера |
При отключении параметра печати и экспорта слоя содержимое слоя не будет отображаться на распечатанном или экспортированном рисунке, а также при полноэкранном просмотре. Сведения о полноэкранном просмотре см. в разделе Предварительный просмотр рисунков.
Печать и экспорт слоя можно также включить или отключить, щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Объекты и выбрав пункт Включить печать и экспорт или Отключить печать и экспорт.
| Указание свойств редактирования слоя |
| 2 . | В окне настройки Объекты щелкните имя слоя, который требуется отредактировать. |
| 3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Щелкните правой кнопкой мыши имя слоя и выберите пункт Заблокировать. Чтобы разблокировать слой, щелкните значок замка
Нажмите кнопку Параметры
Если отключить редактирование всех объектов незакрытых слоев, то можно будет работать только с активным слоем и слоем рабочего стола. Невозможно выбирать или редактировать объекты на неактивных слоях. Например, если с помощью инструмента Указатель выделить рамкой несколько объектов на странице рисования, то будут выбраны объекты только на активном слое.
Слой сетки документа невозможно заблокировать или разблокировать.
Слой можно также разблокировать, щелкнув правой кнопкой мыши слой в окне настройки Объекты и выбрав пункт Разблокировать.
| Переименование слоя |
| 2 . | Щелкните правой кнопкой мыши имя слоя и выберите пункт Переименовать. |
При сохранении файла CorelDRAW Graphics Suite предыдущей версии имена слоев не сохраняются.
