Линия — это путь между двумя точками. Линии состоят из нескольких сегментов, которые могут быть изогнутыми или прямыми. Сегменты линий соединяются с помощью узлов, которые изображаются небольшими квадратами. В CorelDRAW предоставлены различные инструменты для рисования, которые позволяют создавать изогнутые и прямые линии, а также линии, состоящие как из изогнутых, так и из прямых сегментов.
Инструменты «Свободная форма» и «Ломаная линия»
Инструменты Свободная форма
и Ломаная линия
позволяют рисовать линии свободной формы так же, как при создании эскиза в блокноте эскизов. Если при рисовании линии свободной формы была допущена ошибка, то лишнюю часть можно сразу же стереть и продолжить рисовать. При рисовании прямых линий или сегментов их можно ограничивать прямыми вертикальными или горизонтальными линиями.
Инструмент Свободная форма позволяет управлять степенью сглаживания изогнутой линии, а также добавлять сегменты в существующую линию. Тем не менее, инструмент Ломаная линия легче использовать, если требуется быстро построить сложную линию, состоящую из чередующихся изогнутых и прямых сегментов.
Помимо рисования линий в свободной форме и прямых сегментов можно использовать инструмент Ломаная линия для рисования круговых дуг.
Можно настроить параметры инструментов Свободная форма и Ломаная линия. Например, можно изменить значение по умолчанию для сглаживания кривой, созданной с помощью этих инструментов.
Прямая через 2 точки
Инструмент Прямая через 2 точки позволяет рисовать прямые линии. С помощью этого инструмента также можно нарисовать прямую линию под прямым углом к заданному объекту или по касательной к нему.
Инструменты «Перо» и «Безье»
Инструменты Кривая Безье
и Перо
позволяют рисовать линии по сегменту за раз, точно размещая каждый узел и контролируя форму каждого изогнутого сегмента. При использовании инструмента Перо можно предварительно просматривать сегменты создаваемой линии.
Можно рисовать линии с несколькими сегментами с помощью инструмента Безье, нажимая кнопку мыши каждый раз, когда необходимо изменить направление линии.
Можно рисовать кривые с помощью инструмента Безье, перетаскивая маркеры управления на концах кривой Безье.
Инструмент «B-сплайн»
С помощью управляющих точек можно легко создавать изогнутые линии и рисовать B-сплайны — гладкие, непрерывные изогнутые линии. B-сплайн касается начальной и конечной управляющих точек и «притягивается» к точкам между ними. Однако в отличие от узлов на кривых Безье управляющие точки не позволяют задать точки, через которые должна пройти кривая при выравнивании ее относительно других элементов рисунка.
Управляющие точки, касающиеся линии, называются «прикрепленными». Прикрепленные управляющие точки действуют как привязки. Управляющие точки, изменяющие направление линии, но не касающиеся ее, называются «плавающими». Первая и последняя управляющие точки всегда прикреплены к разомкнутым B-сплайнам. Точки между ними по умолчанию плавающие, но их тоже можно прикреплять для создания перегибов или прямых участков на B-сплайнах. Законченные B-сплайны можно изменять с помощью управляющих точек.
Путь кривой B-сплайна определяется заданными управляющими точками.
Кривая через 3 точки
Инструмент Кривая через 3 точки
позволяет рисовать простые изогнутые линии, указав их ширину и высоту. Используйте этот инструмент для создания дугообразных фигур, не прибегая к помощи узлов.
Можно нарисовать изогнутую линию, указав ее ширину (слева), а затем указав ее высоту и щелкнув страницу (справа).
Интеллектуальное рисование
Инструмент Интеллектуальное рисование
позволяет использовать функцию распознавания фигур для построения прямых и изогнутых линий. Дополнительные сведения см. в разделе Функция распознавания фигур.
Узлы и маркеры управления
На некоторых линиях есть узлы и маркеры управления, которыми можно управлять для придания линиям необходимой формы. Для получения сведений о типах узлов см. раздел Объекты кривых.
Скрытие ограничивающего блока
Во время рисования линий с помощью инструментов кривых можно скрыть ограничивающий блок, отображаемый вокруг линий при их рисовании. Доступны следующие инструменты кривых: Свободная форма, Прямая через 2 точки, Кривая Безье, Художественное оформление, Перо, B-сплайн, Ломаная линия и Кривая через 3 точки.
Можно скрыть ограничивающий блок, чтобы повысить плавность при быстром рисовании с применением художественного оформления к мазкам.
Введите значение в поле Сглаживание свободной формы на панели свойств. Чем выше это значение, тем более гладкими становятся кривые.
Можно ограничить линию, созданную с помощью инструмента Свободная форма, до стандартного угла (дискретность угла), если при перетаскивании курсора удерживать нажатой клавишу Ctrl. Эта функция полезна при рисовании прямых вертикальных и горизонтальных линий. Для получения сведений об изменении дискретности угла см. раздел Изменение дискретности угла.
Можно удалить часть изогнутой линии свободной формы, удерживая нажатой клавишу Shift и перетаскивая курсор в обратную сторону по линии, не отпуская кнопку мыши.
Перед созданием изогнутого сегмента нажмите кнопку Автоматически замыкающиеся кривые
на панели свойств, чтобы автоматически замкнуть открытый объект.
Можно удерживать нажатой клавишу Ctrl вместе с клавишей Alt для ограничения дуги приращением, равным 15 градусам или другому заданному углу, который называется дискретным углом. Для получения сведений об изменении дискретности угла см. раздел Ограничение объектов.
Этим способом нельзя нарисовать линию, перпендикулярную базовой линии текстового объекта.
Чтобы нарисовать перпендикулярную линию, можно также перетащить курсор от существующей кривой.
Рисование перпендикулярных линий
В режиме Прямая по касательной через 2 точки можно нарисовать стороны цилиндра.
Рисование касательных линий
Нажмите кнопку Режим предварительного просмотра на панели свойств. Щелкните на странице рисования и отпустите кнопку мыши. Передвиньте мышь и щелкните, чтобы завершить линию.
Нажмите кнопку Автоматическое добавление или удаление узлов  на панели свойств. Переведите указатель мыши на то место, где требуется добавить узел, а затем щелкните, когда указатель перейдет в состояние Добавить узлы  .
Если добавить к начальной или конечной точке B-сплайна новый сегмент, то эта прикрепленная управляющая точка автоматически станет плавающей.
При рисовании B-сплайна на него также можно добавлять управляющие точки, нажимая клавишу пробел.
| 1 . |
Выберите Инструменты Параметры Инструменты. |
| 3 . |
Переместите регулятор Сглаживание свободной формы, чтобы задать значение по умолчанию для сглаживания изогнутых линий. |
Порог угла — значение уровня сглаженности угла узла. |
Порог спрямления — значение допустимого отклонения линии от прямого пути, при котором она по-прежнему будет считаться прямой линией. |
Автообъединение — пороговое значение, указывающее, насколько близко должны быть два конечных узла друг к другу, чтобы автоматически объединяться в замкнутую кривую. |
Дважды щелкните инструмент Свободная форма или Безье, чтобы отобразить страницу Свободная форма/Безье в диалоговом окне Параметры.
Если скрыть ограничивающий блок при работе с одним из инструментов кривых, то он останется скрытым при работе с любым инструментом кривых. Например, если скрыть ограничивающий блок при работе с инструментом Свободная форма, он будет скрыт и при работе с инструментом Безье.
Также ограничивающий блок можно скрыть, выбрав пункт меню Инструменты
Параметры
CorelDRAW, открыв раздел Отображение и установив флажок Скрыть ограничивающий блок для инструментов кривых.
