Kontrola a zpětná vazba
Přihlášení v ukotvitelném panelu Komentáře
Zobrazení, výběr a přesun komentáře
Odpověď na komentář
Přidání poznámky připojené ke komentáři
Práce s nástroji pro značky
Změna velikosti značky komentáře
Úpravy poznámek
Vrácení nebo opakování akce provedené s komentářem
Skrytí/zobrazení komentáře
Odstranění komentáře
Uložení a sdílení souboru
ukotvitelném panelu Komentáře si můžete zobrazovat a řešit veškeré komentáře přidané do dokumentu přímo v kontextu a případně k nim poskytnout zpětnou vazbu.
Přihlášení
Abyste mohli používat ukotvitelný panel Komentáře, musíte se nejprve přihlásit. K přihlášení můžete použít firemní účet G Suite nebo Office 365, anebo se můžete přihlásit jako host. Když se přihlásíte pomocí firemního účtu, budou vaše komentáře ověřené. Jestliže se přihlásíte jako host, můžete zadat libovolné jméno, které bude k vašim komentářům připojeno. Vaše komentáře ale nebude možné ověřit. Jestliže během práce změníte účet z hosta na firemní účet, budou všechny dosavadní komentáře, které jste zadali jako host, stále označeny jako komentáře hosta.
Odpověď na komentář a přidání komentáře
Po přihlášení můžete komentáře vybírat, odpovídat na ně nebo je řešit a také znovu otevírat vyřešené komentáře. Dále můžete vložit ikonu poznámky a poté v ukotvitelném panelu Komentáře zadat komentář; do dokumentu také můžete vkládat značky v podobě šipek, obdélníků, elips nebo rovných či volných čar. Chcete-li v dokumentu upozornit na určitou oblast, můžete ji zvýraznit podobně jako zvýrazňovačem na papíře. Ke každé nakreslené grafické značce můžete přidat objasňující komentář. Chcete-li přidat vlastní tvar nebo čáru, musíte nejprve nastavit její vlastnosti, tj. barvu výplně, tloušťku čáry a tloušťku obrysu. Značku komentáře vloženou do okna kresby můžete přesunout; dále můžete měnit velikost šipek, tvaru a čar.
Kromě toho můžete upravovat vložené komentáře a vyřídit všechny komentáře jedním kliknutím.
Vkládání značek do dokumentu
Skrytí a odstranění komentáře
Všechny vložené značky také můžete skrýt, abyste mohli snáze provádět úpravy v dokumentu. Ve výchozím stavu jsou všechny vyřízené komentáře skryté, abyste se mohli zaměřit na ty, které je třeba řešit. Vyřešené komentáře si ovšem můžete zobrazit.
Není-li již komentář nebo vlákno komentářů nutné, můžete jej pro větší přehlednost odstranit. Dále můžete odstranit všechny značky a komentáře najednou, což je užitečné při přípravě finální verze návrhu.
Skrytí značky
Uložení a sdílení
Poté, co vyřešíte zpětnou vazbu v souboru, můžete jej uložit a nahrát do služby Corel Cloud a sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace CorelDRAW.app pro účely dalších kontrol nebo konečného schválení.
Spolupráce na textu
Texty můžete psát a upravovat společně s dalšími uživateli. Další informace naleznete v tématu Spolupráce na textu.
Přihlášení v ukotvitelném panelu Komentáře Zp t nahoru
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem G Suite a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Klikněte na tlačítko Přihlásit pod účtem Office 365 a zadejte požadované přihlašovací údaje.
Klikněte na možnost Pokračovat jako host. Zadejte svoji e-mailovou adresu a jméno.
Zobrazení, výběr a přesun komentáře Zp t nahoru
Pomocí nástroje Výběr najeďte na značku komentáře v okně kresby. Zobrazí se místní popis se jménem autora, komentářem a počtem odpovědí na komentář.
Pomocí nástroje Výběr klikněte na značku komentáře v okně kresby.
Podržte stisknutou klávesu Ctrl a klikněte na komentáře v ukotvitelném panelu Komentáře nebo klikněte na značky komentářů v okně kresby pomocí nástroje Výběr.
Tip: Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích komentářů, můžete také podržet stisknutou klávesu Shift a kliknout na první a poslední požadovaný komentář v ukotvitelném panelu Komentáře.
Pomocí nástroje Výběr klikněte na značku v okně kresby a přetáhněte ji na nové místo.
Odpověď na komentář Zp t nahoru
Klikněte na tlačítko Vyřešit v pravém horním rohu pole komentáře.
Tip: Další možností je kliknout na tlačítko Akce a potom na příkaz Vyřešit.
Klikněte na tlačítko Možnosti a klikněte na příkaz Vyřešit vše.
Klikněte na tlačítko Akce vpravo od komentáře a klikněte na příkaz Znovu otevřít.
Přidání poznámky připojené ke komentáři Zp t nahoru
Chcete-li přidat stejnou poznámku na všechny stránky dokumentu, musíte nejprve v ukotvitelném panelu, Objekty vybrat stránku předlohy a poté kliknout na vrstvu Pracovní plocha.
Chcete-li zrušit komentář, který právě píšete, stiskněte klávesu Esc.
Práce s nástroji pro značky Zp t nahoru
Klikněte na nástroj Značka šipky . Nakreslete šipku tažením v okně kresby. Chcete-li na počátek čáry přidat šipku, zaškrtněte políčko Začátek šipky.
Chcete-li nakreslit rovnou čáru, zrušte zaškrtnutí políčka Začátek šipky a Konec šipky. Ukažte na místo, kde má čára začínat, a tažením ji nakreslete.
Klikněte na nástroj Zvýrazňovač a tažením označte oblast, kterou chcete zvýraznit.
Klikněte na nástroj Ruční značka , najeďte na místo, kde chcete začít, a táhněte myší v okně kresby.
Klikněte na tlačítko Značka obdélníku a táhněte v okně kresby.
Klikněte na tlačítko Značka elipsy a táhněte v okně kresby.
Vyberte nástroj Značka obdélníku nebo Značka elipsy , vyberte v poli Barva výplně požadovanou barvu a táhněte myší v okně kresby.
Přizpůsobená značka
Na barvy značek je použita 50% průhlednost.
Změna velikosti značky komentáře Zp t nahoru
Obdélník je upraven na určitou oblast návrhu.
U poznámek nelze měnit velikost.
Úpravy poznámek Zp t nahoru
Můžete upravovat pouze svoje vlastní komentáře.
Vrácení nebo opakování akce provedené s komentářem Zp t nahoru
Skrytí/zobrazení komentáře Zp t nahoru
Kliknutím na příkaz Zobrazit anotace funkci deaktivujte nebo aktivujte.
Kliknutím na příkaz Zobrazit vyřízené funkci deaktivujte nebo aktivujte.
Odstranění komentáře Zp t nahoru
Tip: Další možností je kliknout na tlačítko Akce a potom na příkaz Odstranit.
Klikněte na tlačítko Možnosti a klikněte na příkaz Odstranit vše.
*I
Chcete-li odstranit komentář, můžete také vybrat značku komentáře v okně kresby pomocí nástroje Výběr a stisknout tlačítko Odstranit.
Uložení a sdílení souboru Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
