Новое! Инструмент «Внутренняя тень»
В CorelDRAW 2020 можно применить внутренние тени к элементам проекта, чтобы придать им эффект трехмерного пространства. Новый инструмент «Внутренняя тень» позволяет одним щелчком мыши моделировать свет, падающий на объект, а затем точно настраивать внутреннюю тень с помощью интуитивно понятных элементов управления на панели свойств. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление падающих теней и внутренних теней.
К объекту применена внутренняя тень
Усовершенствовано! Поиск и замена
Усовершенствованное окно настройки «Поиск и замена» в CorelDRAW2020 обеспечивает расширенный диапазон поиска, поэтому вам не придется выполнять несколько операций сканирования в одном файле. Кроме того, появились новые мощные возможности для экономии времени, позволяющие одновременно выполнять поиск и замену цвета или цветовой модели абриса или заливки, включая заливки сетки. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и замена объектов.
Усовершенствовано! Распределение объектов
Получать точные макеты страниц и четкие проекты в CorelDRAW2020 стало проще, чем когда-либо. Новый параметр «Распределить с одинаковыми интервалами» упрощает определение заданного расстояния между объектами при их распределении. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение объектов на заданное расстояние.
Новое! Эффекты без нарушения структуры в Corel PHOTO-PAINT
Новое окно настройки «Эффекты» в Corel PHOTO‑PAINT 2018 позволяет легко применять, изменять эффекты и экспериментировать с ними, не изменяя исходный объект. Чтобы получить разные варианты внешнего вида, добавьте несколько эффектов, изменяйте их порядок в списке или включайте или выключайте их.
Усовершенствовано! Поддержка PDF
Выполнить точную настройку файлов PDF в CorelDRAW2020 перед их экспортом стало проще благодаря новому предупреждению, которое помогает выявлять и устранять проблемы. Кроме того, появилась новая настройка, которая позволяет уменьшить размер файла PDF путем обрезки всего, что отсутствует на странице рисования. Дополнительные сведения см. в разделе Исключение из файла PDF объектов, которые не находятся на странице рисунка.
Усовершенствовано! Замена цвета
Усовершенствовано! Навигация по параметрам
Вы сможете быстрее и проще, чем когда-либо, адаптировать среду проектирования в соответствии с вашим стилем работы. Всего одним щелчком мыши можно переключаться между параметрами всего пакета, активного приложения или текущего документа, а также настройками по умолчанию для часто используемых инструментов. Дополнительные сведения см. в разделе Выбор параметров.
Усовершенствовано! Интерфейс пользователя диалогового окна
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
