Použití symbolů v kresbách
Symboly můžete vyhledat nebo nalistovat v seznamu dostupných symbolů. Po nalezení požadovaného symbolu jej můžete vložit do výkresu, kde vznikne instance symbolu. Některé vlastnosti instance symbolu, například velikost a pozici, lze upravit, aniž by se tato změna projevila v definici symbolu uložené v knihovně. Úplný seznam vlastností, které lze upravovat, naleznete v tématu Úpravy instancí symbolů. Instanci symbolu můžete převést zpět na objekt při zachování jejích vlastností.
Symboly lze sdílet mezi kresbami. Při zkopírování symbolů do schránky zůstanou původní symboly uloženy v knihovně. Do schránky lze kopírovat a poté z ní vkládat také jednotlivé instance symbolu. Při vložení instance symbolu dojde současně k zařazení symbolu do knihovny i k umístění instance symbolu do kresby. Při dalším vložení bude do kresby umístěna nová instance symbolu, avšak již bez jeho přidávání do knihovny. Vložíte-li do kresby upravenou instanci symbolu, uchová si nová instance vlastnosti původní instance a v nové definici symbolu v knihovně zůstanou zachovány vlastnosti původního symbolu. Při kopírování a vkládání instancí symbolů se postupuje stejně jako u jiných objektů. Další informace naleznete v tématu Kopírování, duplikování a odstraňování objektů.
Symboly můžete také exportovat do externí knihovny, kterou lze sdílet mezi kresbami. Další informace naleznete v tématu Správa kolekcí a knihoven.
V případě potřeby můžete instanci symbolu odstranit.
Vyhledávání symbolů
Zp t nahoru
1 Otevřete ukotvitelný panel Symboly kliknutím na příkaz Objekt Symbol Symboly.
2 Klikněte v  ukotvitelném panelu Symboly na kresbu nebo složku, kterou chcete prohledat.
3 Zadejte klíčové slovo do pole Hledat.
Můžete vyhledávat podle názvu nebo popisu symbolu.
Chcete-li pole Hledat vymazat, vymažte slova, která jste zadali.
Všechny symboly použité v aktivním dokumentu můžete vyhledat zadáním výrazu symboly do pole Hledat v ukotvitelném panelu Objekty.
Postup při vložení instance symbolu
Zp t nahoru
Chcete-li automaticky změnit velikost symbolu tak, aby odpovídala aktuálnímu měřítku kresby, klikněte na tlačítko Možnosti a ujistěte se, že je povolena možnost Měřítko podle skutečných jednotek.
2 Klikněte pravým tlačítkem myši na symbol v seznamu a poté klikněte na tlačítko Vložit symbol.
Informace o práci se speciálními znaky v textu naleznete v tématu Vkládání grafiky.
Instanci symbolu můžete vložit také přetažením symbolu pomocí myši z ukotvitelného panelu Symboly do okna kresby.
Postup při úpravě instance symbolu
Zp t nahoru
1 Vyberte instanci symbolu.
2 Proveďte požadované změny.
Některé vlastnosti instance symbolu nelze změnit. Seznam vlastností, které lze upravovat, naleznete v tématu Úpravy instancí symbolů. Chcete-li upravit jiné vlastnosti, můžete převést instanci symbolu na objekt nebo upravit samotný symbol.
Pokud symbol obsahuje více objektů, budou se všechny objekty v instanci symbolu chovat, jako kdyby se jednalo o skupinu. Jednotlivé objekty v instanci symbolu nelze upravit.
Pokud je vybrána instance symbolu, můžete na panelu vlastností upravit mnoho vlastností objektu.
Konverze instance symbolu na jeden nebo více objektů
Zp t nahoru
2 Klikněte na položku Objekt Symbol Vrátit se k objektům.
Symbol zůstane zobrazen v ukotvitelném panelu Symboly.
Instanci symbolu můžete převést zpět na objekty také kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou instanci symbolu a kliknutím na možnost Vrátit se k objektům.
Postup při sdílení symbolů mezi kresbami
Zp t nahoru
Akce
Postup
Kopírování symbolů do schránky
Otevřete zdrojový dokument. V ukotvitelném panelu Symboly zvolte ze seznamu symbol nebo symboly, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Kopírovat.
Vložení symbolů ze schránky
Otevřete cílový dokument. V ukotvitelném panelu Symboly klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Vložit.
První vložený symbol je nazván „Symbol1". K názvům následujících kopií je přidáno rostoucí číslo: „Symbol2", „Symbol3" a tak dále.
Postup při odstranění instance symbolu
Zp t nahoru
2 Stiskněte klávesu Delete.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
