フォントの埋め込み
フォントを埋め込むと、描画を容易に共有できます。他のユーザーは、フォントをインストールしたり置き換えたりしなくても、描画を表示、印刷、および編集できます。CorelDRAW のデフォルトでは、描画で使用されているフォントがファイルの保存時に埋め込まれます。ただし、特定の描画について、フォントの埋め込みを無効にするよう選択することもできます。詳しくは、描画を保存するには.を参照してください。描画へのフォントの埋め込みに関するデフォルト オプションは変更できます。
CorelDRAW では、フォントごとに埋め込み権限が適用されます。印刷やプレビュー用にフォントの埋め込みが許可されているフォントもあれば、テキストの編集や埋め込み自体が禁止されているフォントもあります。CorelDRAWでは、次のフォント埋め込み権限が適用されます。
編集可能 — フォントを電子ドキュメントに埋め込むことができ、ドキュメントの受信者はそのフォントをテキストの編集に使用できます。
インストール可能編集可能権限に加えて、フォントを受信者のコンピュータに永久的にインストールして、新しいドキュメントの作成に使用することができます。
埋め込みなし — フォントを電子ドキュメントに埋め込むことはできません。
印刷プレビュー — プレビューおよび印刷用途に限り、フォントを電子ドキュメントに埋め込むことができます。該当するフォントを、別のコンピュータにインストールしてドキュメントの編集に使用することはできません。
埋め込み不可のフォントが描画に含まれていると、警告が表示されます。この警告は無効にできます。
埋め込みフォントが含まれているファイルをインポートできます。ただし、埋め込みフォントで編集が禁止されている場合は、[オブジェクト] ドッキング ウィンドウのフォント名の横にインジケータが表示されます。このようなフォントが使用されているテキストを編集しようとすると、代用フォントを選択するプロンプトが表示されます。詳しくは、フォントを置き換える.を参照してください。
埋め込みフォントのデフォルト オプションを変更するには
上へ戻る
1 [ツール] [オプション] [CorelDRAW]. をクリックします。
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[保存]をクリックします。
3 [ファイルの保存時にフォントを埋め込む] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
埋め込めないフォントの警告を有効または無効にするには
上へ戻る
2 表示されたダイアログ ボックスの左側のペインで、[警告]をクリックします。
3 [次のときに警告を表示します] ボックスで、[フォントを埋め込めません] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
警告には、埋め込めないフォントが 7 種類までリストされます。埋め込めないフォントの数が 7 種類を超えている場合は、リストの最下部に省略記号が表示されます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
ヘルプに記載されている機能はフル バージョンの CorelDRAW Graphics Suite 2021 で利用できます。このバージョンの製品には一部利用できない機能があります。
