Połączenie i łączenie ramki tekstu akapitowego
Ramki tekstu można scalać. Można też dzielić ramki tekstu na ich elementy składowe — kolumny, akapity, wypunktowania, wiersze, wyrazy i znaki. Za każdym razem, gdy jest dzielona ramka tekstu, elementy składowe są umieszczane w osobnych ramkach tekstu.
Połączenie ramek tekstu powoduje przekierowanie tekstu wykraczającego poza ramkę do następnej ramki. Połączenie pomiędzy dwiema ramkami powoduje, że w przypadku zmiany rozmiaru połączonej ramki lub zmiany rozmiaru tekstu w niej zawartego ilość tekstu w drugiej ramce zmienia się automatycznie. Ramki tekstu można łączyć przed wpisaniem tekstu lub później.
Nie można łączyć tekstu ozdobnego. Można jednak połączyć ramkę tekstu akapitowego z otwartym lub zamkniętym obiektem. Po połączeniu ramki z obiektem otwartym (np. linią) strumień tekstu płynie wzdłuż linii. W przypadku łączenia ramki tekstu z obiektem zamkniętym (np. prostokątem) jest wstawiana ramka tekstu, a strumień tekstu jest kierowany do wnętrza obiektu. Jeśli tekst wykracza poza otwartą lub zamkniętą ścieżkę, można go połączyć z inną ramką lub obiektem. Można również łączyć z istniejącymi ramkami i obiektami na stronach lub utworzyć połączoną ramkę w tym samym miejscu na następnej stronie.
Po połączeniu ramek tekstu można skierować strumień tekstu z jednego obiektu lub ramki tekstu do innego obiektu lub ramki. Po zaznaczeniu obiektu lub ramki tekstu niebieska strzałka wskazuje kierunek przepływu tekstu. Strzałki te można ukryć lub wyświetlić.
Połączenie tekstu umożliwia przepływ tekstu między ramkami tekstu i obiektami.
Połączenia między wieloma ramkami oraz między ramkami i obiektami można usunąć. Gdy są połączone tylko dwie ramki i połączenie zostanie usunięte, tekst wykraczający poza ramkę pozostaje w drugiej ramce. Usunięcie ramki stanowiącej część serii połączonych ramek powoduje przekierowanie strumienia tekstu do następnej ramki lub obiektu.
Formatowanie akapitów, takie jak kolumny, inicjały wpuszczane czy znaki wypunktowania, jest stosowane domyślnie tylko do wybranych ramek tekstu. Można jednak zmienić ustawienia, dzięki czemu formatowanie będzie stosowane do wszystkich połączonych ramek tekstu lub do wszystkich wybranych, a następnie połączonych ramek tekstu. Na przykład w przypadku zastosowania podziału na kolumny do tekstu w jednej ramce można zdecydować, czy wszystkie połączone z nią ramki będą także formatowane w kolumnach.
Aby scalić lub rozłączyć ramki tekstu akapitowego
Na poczatek
1 Zaznacz ramkę tekstu.
Aby scalić ramki tekstu, przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz kolejne ramki tekstu za pomocą narzędzia Wskaźnik .
2 Kliknij menu Obiekt, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń:
Połącz
Rozłącz
Nie można scalać ramek tekstu z obwiedniami, tekstu dopasowanego do ścieżki oraz połączonych ramek tekstu.
W przypadku zaznaczenia jako pierwszej ramki tekstu, która zawiera kolumny, scalona ramka tekstu także będzie zawierała kolumny.
Aby połączyć ramki tekstu akapitowego i obiekty
Na poczatek
1 Używając narzędzia Tekst , zaznacz początkową ramkę tekstu.
2 Kliknij kartę przepływu tekstu u dołu ramki tekstu lub obiektu.
Jeśli ramka tekstu nie może pomieścić całego tekstu, na karcie pojawia się strzałka , a ramka tekstu zmienia kolor na czerwony.
3 Kiedy wskaźnik zmienia się we wskaźnik Łącze do , wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby połączyć ramkę lub obiekt na tej samej stronie, kliknij ramkę tekstu lub obiekt, w którym będzie kontynuowany przepływ tekstu.
Aby połączyć istniejącą ramkę lub obiekt na różnych stronach, kliknij odpowiednią kartę Strona w pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij ramkę tekstu lub obiekt.
Aby utworzyć nową połączoną ramkę na nowej stronie, kliknij odpowiednią kartę Strona w pasku nawigacyjnym i przesuń wskaźnik nad obszar strony rysunku, który odpowiada położeniu pierwszej ramki. Po wyświetleniu podglądu ramki kliknij, aby utworzyć połączoną ramkę. Nowa ramka będzie mieć taki sam rozmiar i połączenie, jak oryginalna ramka. Po kliknięciu w dowolnym miejscu na stronie jest tworzona ramka tekstu w rozmiarze całej strony.
Jeśli ramka tekstu jest połączona, karta Przepływ tekstu zmienia wygląd , a niebieska strzałka wskazuje kierunek przepływu tekstu. Jeśli połączony tekst znajduje się na innej stronie, wyświetlany jest numer strony oraz niebieska linia przerywana. Informacje na temat ukrywania lub wyświetlania tych oznaczeń można znaleźć w sekcji Aby wybrać preferencje formatowania dla ramek tekstu.
Aby pomyślnie połączyć ramki tekstu, należy się upewnić, że została wyłączona funkcja automatycznego określania rozmiaru ramek. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby dodać tekst akapitowy.
Aby przekierować strumień tekstu do innej ramki tekstu lub do innego obiektu
Na poczatek
1 Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij kartę Przepływ tekstu w dolnej części ramki lub obiekt zawierający strumień tekstu do zmodyfikowania.
2 Zaznacz nową ramkę lub obiekt, do którego będzie przepływać tekst.
Aby usunąć połączenia między ramkami tekstu lub obiektami
Na poczatek
1 Używając narzędzia Wskaźnik, zaznacz połączone ramki lub obiekty.
2 Kliknij kolejno pozycje Tekst Ramka tekstu akapitowego Rozłącz.
Połączone ramki na różnych stronach można rozłączyć tylko wówczas, gdy znajdują się one na sąsiadujących stronach.
Łącza można również usuwać, klikając ramkę tekstu, a następnie klikając kolejno pozycje Obiekty Rozłącz tekst.
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje CorelDRAW.
2 W lewym oknie wyświetlanego okna dialogowego kliknij Tekst i kliknij Tekst akapitowy.
Aby ukryć lub wyświetlić wskaźniki przepływu tekstu, zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż kolejność ramek tekstu.
3 Włącz jedną z następujących opcji w obszarze Podczas edycji zastosuj formatowanie ramek tekstu akapitowego:
Wszystkie połączone ramki — formatowanie akapitu jest stosowane do zaznaczonych ramek tekstu oraz wszystkich ramek tekstu połączonych z nimi.
Tylko zaznaczone ramki — formatowanie akapitu jest stosowane tylko do zaznaczonych ramek tekstu.
Zaznaczone i kolejne ramki — formatowanie akapitu jest stosowane do zaznaczonych ramek tekstu oraz wszystkich ramek tekstu, które są później z nimi połączone.
Można również
Wyświetlać i ukrywać ramki tekstu
Zaznacz pole wyboru Pokaż ramki tekstu.
Włączać automatyczne powiększanie i pomniejszanie ramek w celu dopasowania tekstu
Zaznacz pole wyboru Dopasowuj ramki tekstu akapitowego do tekstu.
