Znaczniki drukarskie
Drukowanie znaczników drukarskich umożliwia wyświetlanie na stronie informacji o sposobie drukowania dokumentu. Możliwe jest określenie położenia znaczników drukarskich na stronie.
Dostępne są następujące znaczniki drukarskie:
Znaczniki cięcia/zginania — określają rozmiar papieru i są drukowane w narożnikach strony. Znaczniki cięcia i zginania mogą służyć jako prowadnice podczas przycinania papieru do odpowiedniego formatu. Jeśli na jednym arkuszu drukowanych jest kilka stron (np. dwa wiersze i dwie kolumny), znaczniki cięcia/zginania można dodać na zewnętrznych krawędziach strony, co gwarantuje usunięcie wszystkich znaczników w procesie cięcia arkusza, choć można też dodać je do każdego wiersza i każdej kolumny. Ustawienie znaczników cięcia/zginania gwarantuje pojawienie się ich na każdej płycie z wyciągiem pliku w formacie CMYK.
Margines na spad — określa odległość drukowania obrazka poza znacznikami cięcia. Korzystając ze
spadu w celu rozszerzenia zadania drukowania do samej krawędzi arkusza, należy ustalić margines na spad. Należy pamiętać, że korzystanie ze spadu wymaga użycia papieru o formacie większym od docelowego, oraz że obszar obrazka musi wykraczać poza krawędź docelowej strony dokumentu.
Pasery — ułatwiają rozmieszczanie poszczególnych klisz w celu sprawdzenia poprawności kolorów lub przed wykonaniem płyt drukarskich w procesie druku wielobarwnego. Są one drukowane na każdym arkuszu wyciągu barwnego.
Paski kalibracji kolorów — są skalami kolorów drukowanymi na każdym arkuszu wyciągu barwnego w celu zapewnienia dokładnej reprodukcji kolorów. Aby paski kalibracji były widoczne na wydruku, rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego dokumentu.
Skala densytometryczna — grupa kwadratów o różnych odcieniach szarości (od jasnego do ciemnego). Te kwadraty służą do sprawdzania gęstości obrazków rastrowych. Skalę densytometryczną można umieścić w dowolnym miejscu strony. Można także dostosować odcienie szarości wypełniające każdy z siedmiu kwadratów skali.
Numery stron — są pomocne przy sortowaniu stron obrazka bez numeracji oraz w sytuacjach, gdy numeracja stron nie odpowiada ich rzeczywistej liczbie.
Informacja o pliku — drukuje informacje o pliku, takie jak profil kolorów, dane rastra, nazwa, data i godzina utworzenia obrazka, numer płyty oraz nazwa zadania.
Aby drukować znaczniki cięcia i zginania
Kliknij kolejno pozycje
Plik
Drukuj.
Kliknij kartę
Ustawienia drukarskie.
W polu
Znaki zakończenia zaznacz pole wyboru
Znaczniki cięcia/zginania.
Aby wydrukować wszystkie zewnętrzne znaczniki cięcia/zginania, usuń zaznaczenie pola wyboru
Tylko zewnętrzne.
Aby znaczniki cięcia i zginania znalazły się na wydruku, rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego obrazka o więcej niż centymetr z każdej strony.
Informacje na temat ustawiania znaczników cięcia i zginania można znaleźć w sekcji Aby edytować rowki.
Aby drukować pełnokolorowe znaczniki cięcia i zginania
Narzędzia
Opcje
Globalne.
Kliknij kartę
Styl drukowania.
4
Z listy
Pełnokolorowe znaczniki cięcia (PS): wybierz
Wyprowadzaj na wszystkich płytach.
Aby ustawić margines na spad
Plik
Drukuj.
Zaznacz pole wyboru
Margines na spad.
4
Wpisz odpowiednią wartość w polu
Margines na spad.
Na ogół odpowiednia jest wartość marginesu na spad z przedziału od 0,125 do 0,25 cala. Obiekty o wartościach marginesu spoza tego przedziału niepotrzebnie obciążają pamięć i mogą powodować występowanie problemów podczas drukowania wielu stron z marginesami na spad na jednym arkuszu papieru.
Aby drukować pasery
Plik
Drukuj.
Kliknij kartę
W polu
Pasery zaznacz pole wyboru
Drukuj pasery.
4
Wybierz styl paserów z selektora
Styl.
Aby pasery znalazły się na wydruku, rozmiar papieru musi być większy od rozmiaru strony drukowanego obrazka o więcej niż centymetr z każdej strony.
Aby drukować paski kalibracji kolorów i skale densytometryczne
Plik
Drukuj.
Kliknij kartę
Zaznacz dowolną z następujących opcji w polu
Paski kalibracji:
Pasek kalibracji kolorów
Aby zmienić poziom szarości w określonym kwadracie skali densytometrycznej, wybierz liczbę z listy
Poziomy szarości (mniejsze wartości odpowiadają jaśniejszym kwadratom) i wpisz nową wartość dla wybranego pola.
Aby drukować numery stron
Plik
Drukuj.
Kliknij kartę
W polu
Informacja o pliku zaznacz pole wyboru
Drukuj numery stron.
Aby umieścić numer strony w jej obrębie, zaznacz pole wyboru
W obrębie strony.
Aby drukować informacje o pliku
Plik
Drukuj.
Kliknij kartę
W polu
Drukuj informacje o pliku.
4
Wpisz nazwę zadania w polu
Aby umieścić informacje o pliku w obrębie strony, zaznacz pole wyboru
W obrębie strony.
Aby określić położenie znaczników drukarskich
Plik
Podgląd wydruku.
Kliknij narzędzie
Rozmieszczenie znaczników
Kliknij przycisk
Automatyczne pozycjonowanie ramki znaczników
na pasku właściwości.
4
Wpisz odpowiednie wartości w polach
Ramka rozmieszczenia znaczników.
Położenie znaczników drukarskich można również zmienić, klikając ich ikony w oknie podglądu wydruku i przeciągając prostokąt ograniczający.
Aby przytwierdzić znaczniki drukarskie do prostokąta ograniczającego obiekt zamiast do prostokąta ograniczającego strony, kliknij kolejno Plik
Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia drukarskie i zaznacz pole wyboru Znaczniki do obiektów.
