Просмотр слоев, страниц и объектов
Виды в окне настройки Объекты позволяют отображать компоненты вашего документа разными способами. Выбор вида зависит от сложности документа и выполняемого задания. Например, для большого многостраничного документа можно выбрать вид с отображением только страниц, который позволяет легко переходить между страницами и просматривать целые страницы по одной. Просмотр слоев и объектов позволяет отобразить и изменить порядок всех слоев, относящихся к выбранной странице.
Доступные виды: Просмотр страниц, слоев и объектов (слева); Просмотр слоев и объектов (вверху справа); Просмотр страниц (внизу справа).
Одним нажатием можно раскрывать слои, страницы и группы, в том числе любые вложенные группы, которые на них расположены.
Также можно переключить цветовое представление слоя с обычного или расширенного на каркасный вид. Такая возможность пригодится в сложных проектах, так как она позволяет изменять режим просмотра отдельных слоев, в отличие от команды Вид Каркас, распространяющейся на все слои проекта. Кроме того, можно изменить цвет линий каркаса.
В окне настройки Объекты отображаются эскизы объектов, облегчающие поиск. Можно увеличить или уменьшить размер эскизов объектов.
Для получения сведений о том, как виды разворота страницы влияют на слои, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Для получения сведений об изменении слоев при сохранении файла в более ранней версии CorelDRAW см. раздел Сохранение рисунка.
Отображение страниц, слоев и объектов в окне настройки «Объекты»
В начало страницы
1 Если не отображается окно настройки Объекты, выберите Объект Объекты.
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Отображение страниц
Нажмите кнопку Просмотр страниц .
Отображение всех слоев и объектов на странице
Нажмите кнопку Просмотр слоев и объектов . Выберите страницу в списке Выбор страницы.
Отображение всех слоев и объектов на всех страницах
Нажмите кнопку Просмотр страниц, слоев и объектов .
Отображение выбранных объектов в окне настройки Объекты
Нажмите кнопку Параметры и выберите Развернуть для отображения выбранного.
Отображение слоев-шаблонов под каждой страницей окне настройки Объекты
Нажмите кнопку Параметры и выберите Показывать слои-шаблоны на страницах.
Эта функция полезна для скрытия содержимого слоя-шаблона или изменения порядка расположения слоев на отдельной странице. Дополнительные сведения об изменении параметров слоев см. в разделе Изменение свойств слоя.
Имя активного слоя и тип выбранного объекта отобразятся в строке состояния в нижней части окна приложения. Вверху окна настройки Объекты также отображаются имена активной страницы и слоя.
Если требуется просмотреть документ, содержащий разворот страниц, см. раздел Просмотр разворота страниц.
Полное раскрытие слоев, страниц и групп
В начало страницы
• В окне настройки Объекты щелкните при нажатой клавише Ctrl стрелку слева от имени слоя, страницы или группы.
Переключение вида слоя
В начало страницы
• В окне настройки Объекты щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите Переключить на каркасный вид или Переключить на просмотр цветов.
Таким образом можно изменять режим просмотра отдельных слоев, в отличие от команды Вид Каркас и других команд, распространяющихся на все слои проекта.
Также можно щелкнуть при нажатой клавише Ctrl значок цвета слоя справа от имени слоя.
Изменение цвета линий каркаса
В начало страницы
• В окне настройки Объекты щелкните панель цвета слоя, которая отображается справа от имени слоя, и выберите цвет.
При использовании каркасного вида объекты слоя будут отображаться тем цветом, который был выбран для слоя (Вид Каркас).
Настройка размера эскизов объектов
В начало страницы
• Переместите регулятор Изменить размер списка в нижней части окна настройки Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2021. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
