結合與連結段落文字框架
您可以組合文字框架。您也可以將文字框架打散成次組件:欄、段落、項目符號、線條、文字和字元。每次打散文字框架時,子元素會分置於個別的文字框架中。
連結文字框架會將某個文字框架的溢位文字導向另一個文字框架。如果調整連結框架的大小或變更文字大小,下一個框架中的文字數量就會自動調整。您可以在鍵入文字之前或之後連結文字框架。
無法連結藝術文字。但是,您可以將段落框架連結至開放或封閉物件。當您將框架連結至開放物件 (例如線條) 時,文字會沿著線條路徑繞流。將文字框架連結至封閉物件 (例如矩形),則會插入文字框架並將文字繞流導向物件內部。如果文字超出開放或封閉路徑,您可以將文字連結至其他框架或物件。您也可以連結至跨頁面的現有框架和物件,或是在另一個頁面上的相同位置建立連結框架。
連結文字框架之後,您可以將文字繞流從一個物件或文字框架重新導向至另一個物件或文字框架。選取文字框架或物件時,會出現藍色箭頭指示文字繞流的方向。您可以隱藏或顯示這些箭頭。
您可以透過連結文字,使文字繞流於文字框架和物件之間。
您可以移除多個框架之間的連結,以及框架與物件之間的連結。如果您只有兩個連結框架且移除連結,溢位文字就會保留在第二個框架。刪除一連串連結框架其中之一的框架,則會將文字繞流重新導向至下一個框架或物件。
依預設,段落格式 (例如欄、首字放大和項目符號) 只會套用至選取的文字框架。不過,您可以變更設定,使格式套用至所有連結的文字框架,或所有選取和後續連結的文字框架。例如,如果將欄套用至一個框架的文字,您可以選擇是否要將欄套用至所有連結框架中的文字。
組合或打散段落文字框架
反回頂部
1 選取文字框架。
如果要組合文字框架,請按住 Shift 鍵,並使用「選取」工具 選取其後的文字框架。
2 按一下「物件」,然後按下列其中一個項目:
組合
打散
有封套的文字框架、填入路徑的文字與連結的文字框架無法組合。
如果先選取有欄的文字框架,則組合的文字框架就會有欄。
連結段落文字框架與物件
反回頂部
1 使用「文字」工具 ,選取起點文字框架。
2 按一下文字框架或物件底部的「文字繞流」標籤
如果文字框架無法容納所有文字,則標籤會包含箭頭 ,而且文字框架會變成紅色。
3 當指標變成「連結至」指標 時,執行下列其中一項:
若要連結至相同頁面上的框架或物件,請按一下要讓文字繼續繞流的文字框架或物件。
若要連結至不同頁面上的現有框架或物件,請在文件瀏覽器上按一下對應的「頁面」標籤,然後按一下文字框架或物件。
若要在另一個頁面上建立新的連結框架,請在文件瀏覽器上按一下對應的「頁面」標籤,將游標移到對應至第一個框架位置的繪圖頁面區域上。出現框架預覽時,按一下即可建立連結框架。新框架的大小和位置與原始框架相同。如果您按一下頁面的其他位置,建立的文字框架大小就是整頁大小。
如果文字框架已經連結,則「文字繞流」標籤會變更 ,並且藍色箭頭指示文字繞流的方向。如果連結文字位於另一個頁面上,則會顯示頁碼和藍色短折線。若要隱藏或顯示這些指示器,請參閱指定文字框架的格式偏好選項.
若要成功連結文字框架,請務必確認已停用自動調整框架大小。如需詳細資訊,請參閱新增段落文字.
將文字繞流重新導向至不同的文字框架或物件
反回頂部
1 使用「選取」工具 ,在包含要修改文字繞流的框架或物件底部按一下「文字繞流」標籤
2 選取您要文字繼續繞流的新框架或物件。
移除文字框架或物件之間的連結
反回頂部
1 使用「選取」工具,選取連結的框架或物件。
2 按一下「文字段落文字框架取消連結」。
如果要中斷位於不同頁面的連結框架,則這些頁面必須是對頁,才能中斷連結框架。
您也可以按一下文字框架,然後按一下「物件打散文字」,來移除連結。
指定文字框架的格式偏好選項
反回頂部
1 按一下「工具選項CorelDRAW」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「文字」,然後按一下「段落文字」。
如果要隱藏或顯示文字繞流指示器,請停用或啟用「顯示文字框架的連結」核取方塊。
3 在「編輯時,套用段落框架格式」區域中,啟用下列其中一個選項:
全部連結的框架 — 將段落格式套用到選取的文字框架以及與其連結的所有文字框架
僅選取的框架 — 僅將段落格式套用至選取的文字框架
選取的與其後的框架 — 將段落格式套用到選取的文字框架以及稍後與其連結的任何文字框架。
您也可以執行下列操作:
顯示和隱藏文字框架
啟用「顯示文字框架」核取方塊。
啟用自動縮放框架以顯示文字最適大小
啟用「縮放段落文字框架以適合文字」核取方塊。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
CorelDRAW Graphics Suite 2021 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
