Vodicí linky jsou čáry, které lze umístit na libovolné místo v okně kresby a které pomáhají při umisťování objektů. V některých aplikacích jsou vodicí linky uvedeny pod názvem vodítka.
Existují tři typy vodicích linek: vodorovné, svislé a úhlové. Aplikace standardně zobrazuje vodicí linky, které lze přidat do okna kresby, ale můžete je kdykoli skrýt. Jako vodicí linky můžete použít i objekty.
Vodicí linky můžete nastavit pro jednotlivé stránky nebo pro celý dokument. Další informace o místních a předlohových vodicích linkách najdete v části Místní a předlohové vrstvy.
Kdykoli potřebujete vodicí linku, můžete ji přidat. Můžete však také přidat předvolené vodicí linky. Existují dva typy předvoleb vodicích linek: předvolby společnosti Corel a předvolby definované uživatelem. Příkladem předvoleb společnosti Corel mohou být vodicí linky zobrazené ve vzdálenosti jednoho palce od okrajů a vodicí linky okrajů sloupců novinové sazby. Předvolby definované uživatelem jsou vodicí linky, které mají polohu zadanou uživatelem. Můžete například přidat předvolbu vodicích linek, která zobrazuje okraje v zadané vzdálenosti, nebo definovat rozvržení sloupců nebo mřížky. Vodicí linky lze kdykoliv odebrat.
Objekty lze přichytit k vodicím linkám, takže při jejich přesunu poblíž vodicí linky mohou být pouze zarovnané k této lince svým středem nebo levou či pravou stranou.
Vodicí linky používají měrné jednotky nastavené pro pravítka. Informace o nastavení pravítek naleznete v tématu Postup při přizpůsobení nastavení pravítek. Ve výchozím nastavení se všechny vodítka zobrazují v měřítku výkresu nastaveném v okně Upravit měřítko. Můžete se rozhodnout nezobrazovat souřadnice vodicích linek v měřítku, nýbrž místo toho zobrazit skutečnou polohu vodicích linek na stránce.
Vodicí linky lze umístit v okně kresby. Pomáhají při umisťování objektů.
Vodicí linky také můžete zobrazit nebo skrýt kliknutím na položku Okno
Inspektory
Vodicí linky a poté na tlačítko Zobrazit nebo skrýt vodicí linky.
Další možnosti vodicích linek lze také zobrazit kliknutím na příkaz Rozvržení
Předvolby dokumentu a poté kliknutím na položku Vodicí linky v levém podokně zobrazeného dialogového okna.
Vodicí linky lze také přidat tažením od vodorovného nebo svislého pravítka do okna kresby.
Úhlové vodicí linky můžete také přidat tažením z vodorovného nebo svislého pravítka v okně kresby a zadáním hodnoty do pole Úhel otočení na panelu vlastností.
Objekt se zobrazí jako vlastní vodítko v inspektoru Vodicí linky.
Vlastní vodítka nelze v inspektoru Vodicí linky upravovat.
Vodicí linky nastavené ve vrstvě Vodicí linky (všechny stránky) na Stránce předlohy se zobrazí na všech stránkách dokumentu. Tyto vodicí linky se zobrazí spolu s místními vodicími linkami nastavenými pro jednotlivé stránky.
Jednotlivé vodicí linky lze odstranit také tak, že je přetáhnete mimo okno dokumentu, nebo že na vodicí linku kliknete nástrojem Výběr a stisknete klávesu Odstranit.
Chcete-li přednastavenou vodicí linku odstranit, klikněte na příkaz Rozvržení
Předvolby dokumentu. V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Vodicí linky a poté Předvolby. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle předvolené vodicí linky, kterou chcete odstranit.
Přichycování objektů a upravitelných oblastí k vodicím linkám můžete také nastavit kliknutím na položku Okno
Inspektory
Vodicí linky a poté na tlačítko Přichytit k vodicím linkám nebo stiskněte Shift + Command + G.
Souřadnice vodicí linky již neodpovídá hodnotě na panelu vlastností a na pravítkách. Příklad: je-li měřítko kresby 1:100, bude vodicí linka umístěná v poloze 100 mm zobrazena v poloze 1.000 mm, pokud je možnost Zobrazit v měřítku zakázána.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
