快速連結至此頁面上的程序:
繪製連接線與標示線
您可以在物件之間繪製連接線。即使移動其中一個物件或同時移動兩個物件,這些線條仍會保持物件的連接。連接線也稱為「流程圖線」,可用於技術繪圖,如線路圖、流程圖和概要圖。若要取得有關繪製流程圖形狀的資訊,請參閱繪製預先定義的形狀.
您可以繪製三種連接線;可以繪製直線連接線,也可以繪製具有尖角或圓角的直角連接線。透過移動、新增或刪除線段可以編輯連接線。
使用屬性列上的控制項,可以修改連接線的寬度和樣式,並套用箭頭。如需詳細資訊,請參閱格式化線條與外框。您還可以變更連接線的色彩。
移動物件時,其連接線依然會保持連接。
您可以繪製標示線,標示物件以使其醒目。
標示線範例
為了精確使用連接線與標示線,您需要將這些線條貼齊物件上的特定節點。若要取得有關貼齊與貼齊模式的更多資訊,請參閱貼齊物件.
繪製兩個或更多物件間的連接線 反回頂部
使用「形狀」工具 ,選取連接線,然後拖曳您要移動之線段上的中間節點。
使用「形狀」工具 ,沿著物件邊緣拖曳終點。
使用「形狀」工具 ,拖曳邊角節點。
使用「形狀」工具 ,將邊角節點拖曳到最接近的邊角節點上方。
變更連接線的方向 反回頂部
您只能變更直角連接線的方向。
將錨點新增至物件 反回頂部
依預設,在繪圖中移動物件時,新增至物件的錨點不會提供作為連接線的貼齊點。若要使錨點作為貼齊點,請使用「編輯錨點」工具選取該錨點,然後按一下屬性列上的「自動錨點」按鈕 。
錨點的預設位置會根據其在頁面上的相對位置而計算出來。您可以設定錨點相對於附加它的物件的位置,如果要在多個物件中設定同一相對位置的錨點,這樣做很有用。若要設定相對於物件的錨點位置,請使用「編輯錨點」工具 選取錨點。在屬性列上,按一下「相對於物件」按鈕 ,並在「錨點位置」方塊中鍵入座標。
移動或刪除錨點 反回頂部
使用「編輯錨點」工具 ,將錨點拖曳至周邊上的另一點。
在屬性列上,按一下「刪除錨點」按鈕 。
設定環繞著物件的連接線 反回頂部
若要環繞物件,連接線至少有一端必須附加至物件。
將文字標籤新增至連接線 反回頂部
移動連接線時,文字標籤會保持附加狀態。
繪製標示線 反回頂部
從屬性列上的「標示線形狀」方塊中選擇形狀。
在「間距」方塊中鍵入值。
若要以線條與文字物件的方式編輯彼此無關的標示線和標示文字,您必須先將標示線與標示文字分離,方法是按一下「物件」「打散標示線」。
回饋
