工藝
善用高水準而直覺操作的 CorelDRAW Graphics Suite 2017,發揮您最靈活的設計功力。透過「LiveSketch」工具,一開始就運用手繪向量曲線來進行設計。充分發揮多種即時繪圖筆輸入因素的創作潛能。運用支援平板模式並具備「觸控」工作區的觸控平板或繪圖筆,隨時進行素描和快速調整。運用不會消失在設計背景色彩中的增強預覽、節點和控點,更有效率地編輯物件和效果。運用增強的字型搜尋和過濾功能,快速找出適用任何專案的字型。「美工刀」工具可幫助您更迅速地沿著各種路徑分割向量物件、文字和點陣圖。Corel PHOTO-PAINT 2017 的「修復仿製」工具讓您的相片更細緻,並可在「對齊影像」對話方塊中校正透視變形。
「LiveSketch」工具
全新功能 2017
「LiveSketch」工具最適合用來開始進行專案。這個工具非常適合搭配繪圖筆或觸控裝置使用,透過結合素描速度和彈性的筆觸調整控制,可讓您一開始就運用手繪向量曲線來開始建立設計概念。
如果您曾經用掃描的素描作為專案基礎,您很快就會明白「LiveSketch」工具提供的創作潛能和節省時間潛能。不只完全不需要掃描和描圖,還可讓您完全掌控筆觸調整和轉換成曲線的方式。直覺式設定可讓您輕鬆進行微調,讓 CorelDRAW 2017 與您的素描節奏完美協調。
「LiveSketch」工具建立的筆觸會根據與現有曲線之間的時間和距離來加入現有曲線。您可以設定停止繪圖後啟用筆觸調整所需的時間,以及筆觸會自動加入現有曲線的距離。您也可以選擇將指定時間範圍內繪製的所有筆觸組合成單一曲線,不論之間的距離為何。若要延伸現有曲線,只要將游標放到現有曲線上直到變成紅色,然後繼續素描。之後的筆觸會完美加入現有曲線,可讓您隨時進行素描、調整和編輯。
不論您的素描經驗如何,您都能製作令人印象深刻的效果,且速度令人驚嘆。您很快就能如實捕捉所想像的靈感或想法。如需詳細資訊,請參閱使用智慧型筆觸調整自然地素描.
「LiveSketch」工具可讓您運用手繪向量曲線來捕捉設計概念。
繪圖筆傾斜、方位和旋轉
CorelDRAW Graphics Suite 2017 可讓您以前所未有的輕鬆方式充分利用繪圖筆,並發揮多種即時輸入因素的創作潛能。重新設計的使用者介面可讓您即時存取相關控制,並快速選擇想要使用的繪圖筆屬性。
在 CorelDRAW 2017 中,「藝術媒體」工具的全新「表現」模式可讓您使用壓力、傾斜和方位來變更筆刷筆觸。強大的編輯彈性可讓您輕鬆修飾繪圖筆所繪製的任何內容。您可以使用屬性列來精確地微調現有曲線,也可以使用「形狀」工具來拖曳節點,以調整曲線的某一線段,同時仍然保留建立時所使用的傾斜和方位值。您也可以透過繪圖筆控制橡皮擦頭的寬度、扁平度和旋轉,以充分運用「橡皮擦」工具。在使用上述工具前,您還可以指定方位和傾斜值,以設定固定扁平度和旋轉的筆刷筆尖。如需詳細資訊,請參閱使用壓力感應筆與裝置.
Corel PHOTO-PAINT 2017 也增強了繪圖筆支援。您可以善用修補工具、「效果」工具、「橡皮擦」工具和多種筆刷工具的壓力、方位、傾斜和旋轉功能。此外,您還可以增加旋轉、扁平度和拉長設定,進一步探索藝術潛能。
增加支援即時輸入因素,可讓您充分運用繪圖筆。
支援即時繪圖筆 (RTS,Real-Time Stylus)
您可以使用和即時繪圖筆相容的手寫繪圖板或其他裝置,即時捕捉突如其來的靈感。Windows 即時繪圖筆的支援,對壓力和傾斜程度相當敏感,讓您能完全掌握在 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 上繪圖的筆刷筆觸。不僅如此,您甚至無須安裝繪圖筆的驅動程式,所以您可以立刻開始作業。如需詳細資訊,請參閱使用壓力感應筆與裝置.
容易觸控操作的使用者介面
全新功能 2017
「平板模式」支援可讓您透過觸控平板或繪圖筆,隨時輕鬆進行素描和快速調整。切換成「平板模式」後便會啟用全新的「觸控」工作區,其中只會顯示您出門在外時最有可能使用的工具和指令,藉此簡化使用者介面以將繪圖視窗最大化。所有其他功能只要點選幾下即可存取。重新接上鍵盤後,使用者介面即會回復至預設的桌面設定。如果您偏好在「平板模式」時使用桌面工作區的其中一種,您可以選擇最適合自己的使用者介面設定。現在透過單一手勢進行平移與縮放,您也可以節省時間並加速工作。如需詳細資訊,請參閱使用觸控功能.
「觸控」工作區提供容易觸控操作的環境,同時仍可存取所有基本功能。
Microsoft Surface Dial 支援
全新功能 2017
如果 Microsoft Surface Dial 是您工作流程的一部分,CorelDRAW 2017 提供原生支援,讓您有更多方法可以建立技術並與其互動。
增強的向量預覽、節點和控點
CorelDRAW Graphics Suite 2017 重新設計了節點和控點,讓其更容易辨識並操控,藉此簡化造型曲線和物件。增強的向量預覽確保節點和曲線在設計背景色彩上顯得突出,以協助您更有效率地編輯。
增強的預覽、節點和控點不會消失在背景色彩中。
醒目的互動式滑棒
有了看起來更清楚且增強的互動式滑棒,可讓您以前所未有的輕鬆方式使用物件填色、透明度、漸變、立體化、下落式陰影等。
醒目的互動式滑棒簡化物件填色、透明度等功能的使用方式。
隱藏及顯示物件
CorelDRAW 2017 能讓您隱藏物件或是物件群組,如此一來,只有您想要或需要出現在專案中的部分才會顯示出來。在處理複雜的設計時,如果能夠先隱藏您繪圖中的特定物件,將能節省非常多的時間。這樣能確保您不會不小心選取或編輯到不要的物件,並讓您更輕鬆地進行設計。如需詳細資訊,請參閱隱藏與顯示物件.
分割物件
使用「美工刀」工具,您可以沿著直線、手繪線或貝茲線分割向量圖形物件、文字和點陣圖。您可以在切割的物件間拉開間距,或是重疊切割物件。您也可以選擇是否要將外框轉成可以操作的曲線物件,或是保留為外框。如果您不確定該怎麼做,讓 CorelDRAW 替您省去猜測的時間,自動選擇能最佳保留外框形貌的選項。如需詳細資訊,請參閱分割物件.
運用增強的「美工刀」工具切割物件
字型清單方塊
使用 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 能輕而易舉地找出最適合您專案的字型。使用「字型」清單方塊,您可快速檢視、過濾並搜尋所需的特定字型。您也可依字體粗細、大小和支援字集等條件來過濾字型。字型搜尋功能也有所加強,能讓您使用關鍵字找出字型。如需詳細資訊,請參閱過濾字型及搜尋字型.
選取相鄰節點
CorelDRAW 2017 提供節點選取功能,減輕處理複雜圖形的負擔。使用「形狀」工具並按住 Shift 鍵,您即可選取曲線上的鄰近節點。您也可以選擇節點後再改變方向。
正在選取相鄰節點
複製曲線線段
另一個 CorelDRAW 2017 中可節省時間的功能,可複製或剪下曲線線段的特定部分。您可以接著將線段貼上使其成為一個物件,輕易以類似的輪廓建立相鄰的圖形。如需詳細資訊,請參閱複製和剪下線段.
正在複製曲線線段
具備高斯殘影羽化的下落式陰影
下落式陰影能完美地讓您設計中的元素更加顯眼。您可以使用 CorelDRAW 2017 建立出更真實的下落式陰影,因為屬性列上的「羽化」方向按鈕,能瞬間替陰影製造出自然的羽化邊緣效果。如需詳細資訊,請參閱建立下落式陰影.
具備高斯殘影羽化的下落式陰影
修復仿製
有了「修復仿製」工具,您即可輕鬆確保相片中主題場景永遠都呈現最佳效果。本工具會取樣影像的材質,以相似的色彩繪製您修飾的部分,能精準地去除影像上您不想要的雜點和瑕疵。簡單的幾個動作,您就可以完美地修復相片,自然地淡化瑕疵或疤痕。
校正透視變形
善用 CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 的「對齊影像」對話方塊,您可以修正含有直線或平面相片中的透視變形。只需點按幾下,您即可修正相片中景深錯誤或非正面直接拍攝的大樓、地標或物件影像。如需詳細資訊,請參閱校正透視變形.
高斯殘影濾鏡
Corel PHOTO-PAINT 提供濾鏡版的「高斯殘影」特效,因此您不用複寫原本的影像,就可以達到模糊的效果。建立濾鏡時,您所做的變更並不具有破壞性,因此螢幕上顯示的編輯內容並非針對影像本身的像素,而僅僅是對濾鏡的變更。您的濾鏡將建立為圖層上的獨立物件,該圖層位於背景影像之上,因此您可以分別編輯濾鏡與背景影像,保留原本的資料和品質。
回饋
