Linia jest ścieżką między dwoma punktami. Linie mogą składać się z wielu segmentów, które z kolei mogą być zakrzywione lub proste. Segmenty linii są połączone węzłami, które mają postać niewielkich kwadratów. Program CorelDRAW zapewnia różnorodne narzędzia do rysowania, które umożliwiają rysowanie linii krzywych i prostych, a także linii zawierających segmenty zarówno zakrzywione, jak i proste.
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana
i Łamana
umożliwiają rysowanie linii odręcznych, podobnie jak przy szkicowaniu w bloku rysunkowym. Jeśli podczas rysowania krzywych odręcznych użytkownik się pomyli, może natychmiast wymazać niepotrzebny fragment i rysować dalej. Rysując linie proste lub ich segmenty, można ograniczyć je do prostych linii pionowych lub poziomych.
Narzędzie Rysunek odręczny umożliwia określanie gładkości rysowanej krzywej, a także dodawanie segmentów do linii już istniejącej. Jednak narzędzie Łamana jest łatwiejsze w użyciu, jeśli chodzi o szybkie rysowanie linii złożonych, zawierających na przemian segmenty zakrzywione i proste.
Oprócz rysowania linii odręcznych i prostych segmentów można użyć narzędzia Łamana do rysowania okrągłych łuków.
Wybierając odpowiednie ustawienia, można określić zachowanie narzędzi Rysunek odręczny i Łamana. Na przykład można zmienić domyślną gładkość linii krzywej utworzonej za pomocą tych narzędzi.
Linia z 2 punktów (narzędzie)
Przy użyciu narzędzia Linia z 2 punktów można rysować linie proste. To narzędzie pozwala tworzyć linie proste prostopadłe lub styczne do obiektów.
Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak
Narzędzia Krzywe Béziera
i Pisak
umożliwiają rysowanie linii segment po segmencie poprzez precyzyjne umieszczanie każdego węzła i określanie kształtu każdego zakrzywionego segmentu. Podczas korzystania z narzędzia Pisak można wyświetlić podgląd rysowanych segmentów linii.
Linie składające się z wielu segmentów można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, klikając za każdym razem, gdy linia ma zmienić kierunek.
Krzywe można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, przeciągając uchwyty sterujące na końcach krzywej Beziera.
Linia b-sklejana (narzędzie)
Za pomocą punktów sterujących można w prosty sposób tworzyć linie krzywe i linie b-sklejane, które zazwyczaj stanowią gładkie, ciągłe linie zakrzywione. Linie b-sklejane dotykają pierwszego i ostatniego punktu sterującego i są rozciągane pomiędzy punktami pośrednimi. Jednak kiedy użytkownik chce wyrównać krzywą względem innych elementów, to w przeciwieństwie do węzłów występujących w przypadku krzywych Beziera punkty sterujące nie umożliwiają określania punktów, przez które biegnie dana krzywa.
Punkty sterujące dotykające linii są nazywane punktami „zamocowanymi". Zamocowane punkty sterujące działają jako kotwice. Punkty sterujące rozciągające linię, ale niedotykające jej, są nazywane punktami „pływającymi". Pierwszy i ostatni punkt sterujący są zawsze zamocowane do otwartych linii b-sklejanych. Punkty znajdujące się pomiędzy domyślnie są punktami pływającymi. Aby utworzyć linie ostre lub proste w obrębie linii b-sklejanej, punkty można zamocować. Punkty sterujące umożliwiają edytowanie ukończonych linii b-sklejanych.
Określone punkty sterujące wyznaczają ścieżkę krzywej linii b-sklejonej.
Krzywa z 3 punktów (narzędzie)
Narzędzie Krzywa z 3 punktów
umożliwia rysowanie nieskomplikowanych linii krzywych przez określenie ich szerokości i wysokości. Za pomocą tego narzędzia można szybko tworzyć łuki bez manipulowania węzłami.
Linię krzywą można narysować, określając jej szerokość (po lewej), a następnie określając jej wysokość i klikając stronę (po prawej).
Inteligentne rysowanie (narzędzie)
Narzędzie Inteligentne rysowanie
umożliwia rysowanie linii prostych i krzywych przez zastosowanie rozpoznawania kształtu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rysowanie z zastosowaniem rozpoznawania kształtów.
Korzystanie z węzłów i uchwytów sterujących
Niektóre linie zawierają węzły i uchwyty sterujące, którymi można manipulować i w ten sposób kształtować linie w trakcie rysowania. Więcej informacji na temat typów węzłów można znaleźć w sekcji Używanie obiektów złożonych z krzywych.
Ukrywanie prostokąta ograniczającego
Rysując linie za pomocą narzędzi krzywych, można ukryć prostokąt ograniczający wyświetlany wokół linii podczas rysowania. Narzędzia krzywych to: Rysunek odręczny, Linia z 2 punktów, Krzywe Béziera, Środki artystyczne, Pisak, Linia b-sklejana, Łamana i Krzywa z 3 punktów.
Prostokąt ograniczający można ukryć, aby następujące po sobie szybko pociągnięcia środków artystycznych były płynniejsze.
Wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. Wyższe wartości powodują tworzenie gładszych krzywych.
Linię tworzoną za pomocą narzędzia Rysunek odręczny można ograniczyć do wstępnie zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym, przytrzymując podczas przeciągania naciśnięty klawisz Ctrl. Ta funkcja przydaje się do rysowania prostych linii pionowych i poziomych. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Aby zmienić wymuszany kąt.
Część zakrzywionej linii odręcznej można wymazać, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, a następnie przeciągając wskaźnik nad linią bez zwalniania przycisku myszy.
Otwarty obiekt można zamknąć, klikając przycisk Zamknij krzywą
Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl razem z klawiszem Alt, aby ograniczyć rysowanie łuku do skoków 15-stopniowych lub innego wcześniej zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Wymuszanie kształtu obiektów.
Tej procedury nie można stosować w przypadku rysowania linii prostopadłych do linii bazowej obiektu tekstowego.
Można również przeciągnąć od istniejącej krzywej, aby narysować linię prostopadłą.
Rysowanie linii prostopadłych
Trybu Linia styczna z 2 punktów można używać do rysowania boków cylindra.
Rysowanie linii stycznych
| 3 . |
Naciśnij klawisz spacji, aby zakończyć linię. |
Włącz przycisk Tryb podglądu na pasku właściwości. Kliknij na stronie rysunku i zwolnij przycisk myszy. Przenieś kursor myszy i kliknij, aby zakończyć linię.
Włącz przycisk Automatycznie dodawaj lub usuwaj węzły  na pasku właściwości. Wskaż miejsce na linii, w którym chcesz dodać węzeł, a następnie kliknij, gdy wskaźnik przełączy się w stan Dodaj węzły  .
Dodając linię b-sklejaną poprzez wybranie pierwszego lub ostatniego punktu sterującego, zamocowany punkt sterujący podczas rysowania nowej części linii jest automatycznie zmieniany w pływający punkt sterujący.
Punkty sterujące można również dodawać podczas rysowania linii b-sklejanej, naciskając klawisz Spacja zamiast klikania.
| 2 . |
Na liście kategorii Obszar roboczy kliknij pozycję Przybornik, a następnie kliknij pozycję Krzywa odręczna/Beziera (narzędzie). |
| 3 . |
Przesuń suwak Wygładzanie krzywych odręcznych, aby ustawić domyślną gładkość krzywych. |
Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rysunek odręczny lub Krzywe Beziera powoduje wyświetlenie strony Krzywa odręczna/Beziera w oknie dialogowym Opcje.
Ukrycie prostokąta ograniczającego podczas pracy z narzędziami krzywej powoduje ukrycie tego prostokąta w przypadku korzystania z wszystkich narzędzi krzywej. Na przykład ukrycie prostokąta ograniczającego podczas używania narzędzia Rysunek odręczny powoduje, że prostokąt nie jest wyświetlany również po wybraniu narzędzia Krzywe Beziera.
Prostokąt ograniczający można też ukryć, klikając kolejno pozycje Narzędzia
Opcje, klikając pozycję Ekran na liście kategorii Obszar roboczy, a następnie zaznaczając pole wyboru Ukryj prostokąt ograniczający przy narzędziach do krzywych.
