Para criar um grupo de simetria, você pode converter um objeto existente em um grupo de simetria, ou começar do zero, desenhando objetos no modo de simetria. Os objetos que você converte ou desenha são conhecidos como objetos primários; os objetos gerados pela simetria são conhecidos como cópias do objeto.
CorelDRAW oferece a simetria do espelhamento, para que você crie formas idênticas e curvas que são espelhadas ou refletidas em um conjunto de planos. No modo de simetria de espelhamento padrão, objetos primários são refletidos ao longo de uma única linha de simetria. Se você deseja criar um projeto mais complexo, pode adicionar mais linhas de simetria.
Simetria de linha única (esquerda); simetria de várias linhas (direita)
Ao criar um grupo de simetria do zero, você pode começar por configurar os planos de simetria. Você pode adicionar mais linhas de simetria para criar mais cópias do objeto. Além disso, você pode reposicionar e girar as linhas de simetria arrastando-as na janela de desenho ou especificando valores na barra de propriedades. Cada grupo de simetria possui um centro de simetria, que é indicado por um cursor circular quando a linhas de simetria estão selecionadas. Com a simetria de várias linhas, o ponto de interseção das linhas de simetria é o centro da simetria. Linhas de simetria são giradas sobre o centro da simetria. Para mover o centro da simetria, arraste-o ou especifique seu local exato usando coordenadas x e y.
Da esquerda para a direita: Linha de simetria padrão, adicionando uma linha de simetria, girando as linhas de simetria.
Para obter informações sobre como editar grupos de simetria, consulte Editar grupos de simetria.
| 2 . |
Clique em Objeto Simetria Criar nova simetria. |
| 3 . |
Clique em Objeto Simetria Concluir edição de simetria. |
Para espelhar com precisão um objeto que tenha um contorno caligráfico, primeiro você deve vincular a espessura do contorno ao tamanho do objeto. Para fazer isso, selecione o objeto, clique duas vezes no ícone Contorno
, no canto inferior direito da janela do aplicativo, e, na caixa de diálogo Caneta de contorno, marque a caixa de seleção Escala com objeto.
Você também pode criar um grupo de simetria por objeto clicando com o botão direito do mouse no objeto e depois clicando em Criar nova simetria.
Você pode criar um grupo de simetria de várias formas e curvas.
| 1 . |
| 1 . |
Usando a ferramenta Seleção  , clique na linha de simetria duas vezes e arraste uma alça de rotação.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
