Visualizar cópias do objeto como contornos (esquerda) e objetos inteiros (direita)
Você pode usar a ferramenta Seleção e a Forma
para modificar os objetos em um grupo de simetria. Quando você remodela os objetos primários com a ferramenta Forma, as visualizações vetoriais aparecem na cor padrão primária, e os contornos de cópia do objeto aparecem na cor padrão secundária. Para obter informações sobre essas cores de visualização e como alterá-las, consulte Definir opções para nós, alças e visualizações.
Modificar linhas de simetria afeta como os elementos no grupo de simetria estão posicionados e orientados. Você pode adicionar mais linhas de simetria para mais cópias do objeto. Além disso, você pode mover linhas de simetria para aumentar ou diminuir a distância entre os objetos primários e as cópias de objetos; e você pode girar as linhas de simetria. Para obter mais informações, consulte Para configurar planos de simetria.
Mova a linha de simetria para alterar a distância entre objetos primários e cópias de objetos.
Quando você edita um grupo de simetria, é fácil ajustar objetos à linha de simetria, porque o comando Exibir
Alinhar a
Linhas de simetria é ativado por padrão. Esse recurso ajuda a fundir curvas abertas e a criar formas fechadas em seu projeto simétrico. Se você não quiser que os objetos que você edita se ajustem à linha de simetria, pode desativar o alinhamento para linhas de simetria.
| Para editar objetos de um grupo de simetria |
| 1 . | Selecione um grupo de simetria. |
| A barra de ferramentas flutuante de simetria aparece abaixo do grupo de simetria. |
| 2 . | Clique no botão Editar simetria |
| 3 . | Edite os objetos primários do grupo usando a ferramenta Forma |
| 4 . | Adicione e exclua objetos conforme necessário. |
| 5 . | Clique no botão Finalizar edição de efeito |
Clique no botão Mostrar visualização em tela cheia
Clique no botão Mostrar linhas de simetria
Você pode começar a editar um grupo de simetria, clicando duas vezes nele ou clicando em Objeto
Simetria
Editar simetria.
Você também pode acessar o modo Editar simetria clicando em um grupo de simetria e mantendo pressionada a tecla Ctrl.
Você também pode terminar de editar um grupo de simetria clicando em Objeto
Simetria
Concluir edição de simetria.
| Para arrastar um objeto para um grupo de simetria que contém objetos |
| • | Arraste o objeto pelo grupo de simetria, mantenha pressionada a tecla W e solte o botão do mouse. |
| Para arrastar um objeto para uma área vazia do grupo de simetria |
| • | Arraste o objeto pelo grupo de simetria e solte o botão do mouse. |
| Para editar um grupo de simetria como uma entidade única |
| 1 . | Com a ferramenta Seleção |
| 2 . | Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela. |
Clique na ferramenta Preenchimento interativo
Clique na ferramenta Transparência
Clique duas vezes no ícone Contorno
Para preservar a simetria, inclinar e estender um grupo de simetria não são permitidos.
| Para desativar o alinhamento às linhas de simetria |
| • | No modo Editar simetria, clique em Exibir |
Desabilitar o alinhamento às linhas de simetria torna difícil fundir curvas em grupos de simetria.
Para obter mais informações sobre as opções de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
Copyright 2018 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
