Režim palety, nazývaný také režim indexovaných barev, se někdy používá pro obrázky v síti WWW. Při převodu obrázku do režimu palety je každému pixelu přiřazena jedna z pevně daných barev. Tyto hodnoty jsou uloženy v malé tabulce barev (paletě) obsahující nejvýše 256 barev. Obrázek v režimu palety tak obsahuje méně dat než obrázek v 24bitovém režimu barev a má menší velikost. Převod do režimu palety je nejvhodnější pro obrázky s omezeným rozsahem barev.
Výběr, úprava a uložení palety barev
Při převodu obrázku do režimu palety lze použít předdefinovanou paletu nebo lze přiřazením jednotlivých barev paletu přizpůsobit.
Uložení nastavení převodu
Po výběru palety barev a nastavení rozptylování a citlivosti rozsahu převodu obrázku do režimu palety můžete nastavení uložit jako předvolbu převodu, kterou lze pak použít pro převod dalších obrázků. Můžete přidat libovolný počet předvoleb převodu.
Paleta barev, kterou právě používáte, se označuje jako předzpracovaná paleta barev. Lze ji uložit a použít pro další obrázky.
Další informace o předdefinovaných paletách barev v režimu palety naleznete v části Typy palet. Další informace o vytvoření a otevření vlastních palet naleznete v části Vytváření a úprava vlastních palet barev.
Rozptylování
Při převodu obrázků do režimu palety je možné prostřednictvím rozptylování vylepšit barvy. Algoritmy rozptylování vybírají barvu jednotlivých pixelů nejen podle požadované barvy v daném místě, ale také s ohledem na skutečnou výslednou barvu sousedních pixelů. Vzájemný vztah jednoho barevného pixelu k jinému vytváří dojem barev, které nejsou v paletě barev obsaženy.
Můžete použít dva typy rozptylování: souřadnicové rozptylování a chybovou difúzi. Souřadnicové rozptylování aproximuje barevné přechody pomocí pevných bodových vzorů, což vede ke zvýraznění plných barev a k zobrazení ostřejších obrysů. Chybová difúze rozprostře pixely nepravidelně a změkčí tak obrysy a barvy. Při chybové difúzi jsou k dispozici algoritmy Jarvis, Stucki a Floyd-Steinberg.
Souřadnicové rozptylování je rychlejší než chybová difúze (volby Jarvis, Stucki a Floyd-Steinberg), ale je také méně přesné.
Určení citlivosti rozsahu barev
Obrázek lze převést do režimu palety a vybrat přitom určitou barvu a rozsah okolních odstínů, aby důležitá barva a barvy spadající do nastaveného rozsahu byly zahrnuty do předzpracované palety barev. Také můžete určit, jak velký důraz se má klást na citlivost barevného rozsahu. Protože paleta může obsahovat nejvýše 256 barev, důraz na určitou barvu sníží počet barev spadajících mimo rozsah citlivosti.
V následující tabulce je uveden souhrn typů palet.
4 . |
V seznamu Paleta vyberte typ palety barev. |
Výběrem konkrétní palety při převodu do režimu palety nebo při exportu do formátu GIF nebo PNG lze docílit věrnějších barev. Standardní paleta barev může například obsahovat větší množství barev než je pro obrázek s omezeným rozsahem barev nutné, ale výběrem optimalizované palety lze zajistit přesnější reprezentaci barev.
Vlastní paletu barev lze vybrat kliknutím na příkaz Otevřít, vyhledáním souboru požadované palety a dvojitým kliknutím na název souboru.
Předvolená nastavení převodu lze načíst výběrem předvolby ze seznamu Předvolba.
5 . |
V Tabulce barev určete požadovanou barvu a klikněte na tlačítko Upravit barvu. |
9 . |
Do pole Název zadejte název a klikněte na tlačítko Uložit. |
4 . |
V seznamu Paleta vyberte možnost Optimalizovaná. |
