Mit der Projekt-Timer-Funktion können Sie schnell und einfach den Zeitaufwand für ein Projekt erfassen. Um die Aufzeichnungen zu verfeinern, können Sie Aufgaben hinzufügen sowie den Zeitaufwand für jede einzelne Aufgaben erfassen. Sie können den Aufgaben aussagekräftige Namen geben sowie ein Aufgabenprotokoll bearbeiten, indem Sie den Zähler zurücksetzen oder die Dauer der Aufgabe und einen Anfangs- und Endtermin angeben.
Die erfassten Informationen werden mit dem Dokument abgespeichert und sind einfach zugänglich. Darüber hinaus können Sie die erfassten Datensätze als CSV- oder TXT-Datei speichern, die zur Erstellung von Arbeitszeittabellen in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und formatiert werden kann.
Es stehen zusätzliche Einstellungen zur Verfügung, mit denen Sie den Projekt-Timer Ihrem Arbeitsablauf anpassen können. Sie können Automatisierungseinstellungen vornehmen, festlegen, ob und wie Inaktivität erfasst wird, und durch das Ausblenden von Elementen der Benutzeroberfläche die Symbolleiste des Projekt-Timer weiter vereinfachen.
Die Projekt-Timer-Symbolleiste wird unter der Standardsymbolleiste angezeigt.
Mit dem Pfeil auf der Projekt-Timer-Symbolleiste können Sie das Projekt-Timer-Bedienfeld ein- und ausblenden, auf dem Sie Aufgaben hinzufügen und bearbeiten sowie auf verschiedene Einstellungen zugreifen können.
Die Schaltfläche Erfassen/Pause/Aus auf der Symbolleiste zeigt an, ob eine Aufgabe erfasst wird. Sie zeigt folgende Status an: |
— die Nachverfolgung der aktiven Aufgabe wurde vorübergehend ausgesetzt und der Projekt-Timer zeichnet im Augenblick keine Zeit auf. Je nach den Einstellungen des Projekt-Timer tritt dies ein, wenn das Projekt-Timer-Bedienfeld geöffnet oder ein anderes Dokument aktiviert ist. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie unter So passen Sie die Einstellungen des Projekt-Timer an. |
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil auf der Projekt-Timer-Symbolleiste und führen Sie im Projekt-Timer-Bedienfeld eine der Tätigkeiten aus der nachfolgenden Tabelle aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie außerhalb des Projekt-Timer-Bedienfeldes, um dieses zu schließen. |
Sie können den Timer für die aktive Aufgabe zurücksetzen. Sie können auch die Start- oder Endzeit und das Start- und Enddatum der Aufgabe oder die Aufgabendauer ändern.
2 . |
Klicken Sie auf Bearbeiten und führen Sie eine der Tätigkeiten in nachfolgender Tabelle durch. |
Klicken Sie auf Zähler zurücksetzen.
Klicken Sie auf Aufgabe bearbeiten und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie in den Feldern Aufgezeichnete Zeit Werte ein, um den Gesamtzeitaufwand für die Aufgabe festzulegen. Das erste Feld zeigt die Stunden an, das zweite die Minuten, das dritte die Sekunden. |
Sie können die erfassten Informationen als CSV- oder TXT-Datei speichern, die sich in Microsoft Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm öffnen und formatieren lässt.
Als CSV exportieren, um die Arbeitszeittabelle als CSV-Datei zu speichern CSV-Dateien bewahren die Informationen auf ähnliche Weise wie Kalkulationstabellen in einem tabellarischen Format auf. Im Unterschied zu Kalkulationstabellen können diese jedoch nur ein Blatt enthalten und unterstützen keine Formatierungsoptionen oder Formeln. In den vom Projekt-Timer exportierten CSV-Dateien werden Kommas als Feldtrennzeichen verwendet. |
3 . |
Suchen Sie im Dialogfeld Speichern unter den Ordner, in dem Sie die Datei speichern möchten, und geben Sie einen Dateinamen ein. |
Im Dialogfeld Projekt-Timer-Einstellungen können Sie den Projekt-Timer so einrichten, dass die Nachverfolgung bei bestimmten Aktionen bzw. Änderungen automatisch gestartet oder unterbrochen wird. Außerdem können Sie mithilfe von Inaktivitätseinstellungen festlegen, wie mit Zeitabschnitten zu verfahren ist, in denen das Projekt zwar geöffnet ist, jedoch keine Dokumentänderungen erfasst werden. Sie können den Projekt-Timer beispielsweise so einrichten, dass nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität eine Eingabeaufforderung angezeigt wird oder die Nachverfolgung unterbrochen wird. Darüber hinaus können Sie die Projekt-Timer-Symbolleiste anpassen, indem Sie Steuerelemente ein- bzw. ausblenden.
Aktivieren Sie im Bereich Automatisierung eines oder mehrere der Kontrollkästchen unter Aufzeichnung starten, wenn:
Wählen Sie im Bereich Inaktivitätserkennung eine der folgenden Optionen aus dem Listenfeld Bei Inaktivität:
Eingabeaufforderung, um nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität eine Eingabeaufforderung anzuzeigen |
Timer anhalten, um die Aufzeichnung nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität zu unterbrechen und wieder aufzunehmen, sobald Sie die Arbeit am Projekt fortführen |
Immer erfassen, um Inaktivität zu ignorieren und die gesamte Zeit als Arbeit zu erfassen |
Geben Sie im Feld Inaktivitätstoleranz einen Wert ein.
Aufgabenname, um den Namen der Aufgabe, die nachverfolgt wird, ein- oder auszublenden |
Timer, um den Timer, der die aktuelle Dauer der Aufgabe anzeigt, ein- oder auszublenden |
Werden für eine Weile keine Änderungen am Dokument vorgenommen, fragt Sie der Projekt-Timer standardmäßig, wie diese Zeit der Inaktivität erfasst werden soll. Diese Eingabeaufforderung wird nach Ablauf der Inaktivitätstoleranzzeit angezeigt.
Streichen, um die gesamte Inaktivitätsphase aus dem erfassten Datensatz zu streichen |
Als Arbeit erfassen, um die Inaktivitätsphase als Arbeitszeit zu erfassen. Diese Option eignet sich, um den Zeitaufwand für Aufgaben im Rahmen eines Projekts zu erfassen, die nicht mithilfe von CorelDRAW ausgeführt werden. Dabei kann es sich beispielsweise um Recherchen zum Projekt handeln oder um telefonische Besprechungen mit dem Kunden. Dies ist Zeit, die Sie erfassen wollen, auch wenn Sie keine Änderungen am Projekt vorgenommen haben. |
Benutzerdefiniert, um einen benutzerdefinierten Zeitraum zu erfassen. Legen Sie im Dialogfeld Benutzerdefiniertes Aktivitätsprotokoll die Zeit fest, die Sie als Arbeit erfassen möchten (in Minuten). Wenn Sie beispielsweise eine Stunde nicht am Schreibtisch saßen, aber in dieser Stunde 20 Minuten für projektbezogene Aufgaben aufgewendet haben, dann können Sie nur diese 20 Minuten erfassen und die restlichen 40 Minuten löschen. |
Das Dialogfeld „Benutzerdefiniertes Aktivitätsprotokoll
