CorelDRAW vous permet d’ajuster la couleur et le ton des images bitmap. Ainsi, vous pouvez remplacer les couleurs et ajuster leur luminosité, leur luminance et leur intensité.
En ajustant la couleur et le ton, vous pouvez restaurer les détails perdus dans les zones sombres ou claires, supprimer les nuances de couleurs, corriger une sous-exposition ou une surexposition, ou tout simplement améliorer la qualité des images bitmap. Il est également possible de corriger rapidement la couleur et le ton à l’aide du Laboratoire de réglage d’images. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation du laboratoire de réglage d’images.
Pour ajuster automatiquement la couleur et le ton |
1 . | Sélectionnez une image bitmap. |
2 . | Cliquez sur Images bitmap Ajustement automatique. |
Pour régler la luminosité, le contraste et l’intensité |
2 . | Cliquez sur Effets Ajuster Luminosité/Contraste/Intensité (ou appuyez sur Ctrl + B). |
3 . | Déplacez les curseurs de la Luminance, du Contraste ou de l’intensité pour régler la luminance, le contraste ou l’intensité, respectivement. |
La Luminosité décale toutes les valeurs de pixels vers le haut ou le bas de la gamme de tons, en éclaircissant ou assombrissant toutes les couleurs de la même façon.
Le Contraste règle la différence entre la lumière et les couleurs sombres.
L’intensité éclaircit les zones claires du dessin ou assombrit les zones sombres.
Pour ajuster l’équilibre des couleurs |
2 . | Cliquez sur Effets Ajuster Équilibre des couleurs (ou appuyez sur Ctrl + Maj + B). |
3 . | Procédez à l’une des opérations du tableau suivant. |
Cochez les cases Zones sombres, Zones moyennes et Zones claires, respectivement.
Cochez la case Conserver la luminance.
Déplacez le curseur Cyan-Rouge vers la gauche ou la droite, respectivement.
Déplacez le curseur Magenta-Vert vers la gauche ou la droite, respectivement.
Déplacez le curseur Jaune-Bleu vers la gauche ou la droite, respectivement.
Pour appliquer l’effet Gamma |
2 . | Cliquez sur Effets Ajuster Gamma. |
3 . | Déplacez le curseur Valeur Gamma. |
Les valeurs élevées éclaircissent les zones moyennes ; les valeurs basses les assombrissent. |
Pour ajuster la teinte, la saturation et la luminance |
2 . | Cliquez sur Effets Régler Teinte/Saturation/Luminance (ou appuyez sur Ctrl + Maj + U). |
Activez l’option Principale dans la zone Composante.
Activez l’option Rouge, Jaune, Vert, Cyan, Bleu, Magenta ou Gris dans la zone Composantes .
Déplacez le curseur Teinte afin de redistribuer les couleurs dans une image.
Déplacez le curseur Saturation. Un réglage de -100 produit une image en niveaux de gris. Un réglage de 100 produit des couleurs éclatantes, non naturelles.
Définir la quantité de blanc (valeurs positives) ou noir (valeurs négatives)
Déplacez le curseur Luminance.
Les rubans de couleur Avant et Après vous aident à comparer les couleurs originales et les nouvelles couleurs |
Utilisez l’effet Teinte/Saturation/Luminance pour modifier les couleurs dans une image.
Pour remplacer les couleurs |
2 . | Cliquez sur Effets Ajuster Remplacer des couleurs. |
3 . | Cliquez sur le sélecteur Ancienne couleur et choisissez la couleur que vous souhaitez remplacer. |
Astuce : Vous pouvez sélectionner une couleur dans l’image bitmap en cliquant sur l’outil Pipette , puis sur l’image. |
4 . | Cliquez sur le sélecteur Nouvelle couleur et sélectionnez une couleur de remplacement. |
Déplacez les curseurs Teinte, Saturation et Luminance, respectivement.
Cochez la case Ignorer niveaux de gris.
Remarque : Si vous décochez la case Ignorer niveaux de gris, les pixels gris sont remplacés selon les valeurs de saturation et luminance.
Déplacez le curseur Gamme.
Cochez la case Destination simple.
Pour appliquer l’effet Équilibrage échantillon/cible |
2 . | Cliquez sur Effets Ajuster Équilibrage échantillon/cible. |
3 . | Sélectionnez une composante de couleur dans la zone de liste Composante. |
Les composantes de couleur qui apparaissent dans la zone de liste Composante varient selon le mode de couleur de l’image bitmap. Il existe une composante composite et une composante pour chaque couleur. Si vous souhaitez ajuster toutes les composantes de couleurs, même lors de la visualisation d’une seule composante, cochez la case Toujours ajuster toutes les composantes. |
4 . | Cliquez sur l’outil Pipette Point bas , Milieu et Point haut , puis cliquez sur l’image pour choisir une zone sombre, une zone moyenne et une zone claire, respectivement. |
5 . | Double-cliquez sur la couleur cible pour les zones sombres, moyennes ou claires et choisissez une nouvelle couleur. |
Cochez la case Détourer automatiquement pour définir la gamme de l’affichage de l’histogramme et vous assurer que tous les pics sont compris dans le graphique. Lorsque la case Détourer automatiquement est décochée, utilisez la zone Détourage pour définir le pourcentage de valeurs de luminosité ignorées lors de l’identification des couleurs claires et foncées dans l’histogramme.
