Vous pouvez convertir un graphique vectoriel en image bitmap. En outre, il est possible d’importer et de recadrer des images bitmap.
Vous pouvez ajouter une perspective, former des images bitmap avec des enveloppes, appliquer des masques de couleur, des filigranes et des effets spéciaux et modifier la couleur et le ton des images. Pour plus d’informations sur l’application de perspectives à des images bitmap, reportez-vous à la section Application de perspective. Pour plus d’informations sur l’application de formes à des images bitmap avec des enveloppes, reportez-vous à la section Mise en forme d’objets à l’aide d’enveloppes.
Cette section contient les rubriques suivantes :
| • | Conversion de graphiques vectoriels en images bitmap |
| • | Importation d’images bitmap |
| • | Recadrage d’images bitmap |
| • | Modification des dimensions et de la résolution des images bitmap |
| • | Redressement d’images bitmap |
| • | Correction des distorsions de perspective |
| • | Utilisation de filigranes Digimarc pour identifier les images bitmap |
| • | Suppression des traces de poussière et des éraflures dans les images bitmap |
| • | Utilisation des couleurs contenues dans les images bitmap |
| • | Utilisation du laboratoire de réglage d’images |
| • | Ajustement des couleurs et des tons |
| • | Utilisation du filtre Courbe de teinte |
| • | Transformation de la couleur et du ton |
| • | Modification des images bitmap avec Corel PHOTO-PAINT |
| • | Application d’effets spéciaux à des images bitmap |
