快速連結至此頁面上的程序:
根據預設,會啟用每個您建立的新圖層的顯示屬性、編輯屬性以及列印和輸出屬性。您可以隨時變更這些屬性。您也可以將局部圖層設定為主圖層,或是將主圖層設定為局部圖層。若要取得有關主圖層的資訊,請參閱建立圖層.
圖層名稱左側的圖示可讓您變更圖層的屬性。
顯示和隱藏圖層
您可以選擇顯示或隱藏繪圖中的圖層。隱藏圖層可讓您辨識與編輯其他圖層上的物件。也可以減少編輯繪圖時,重新整理繪圖所需的時間。
列印和輸出圖層
您可以為圖層設定列印和輸出屬性,以控制是否要在列印或輸出的繪圖中顯示圖層。請注意,如果啟用了列印和輸出屬性,隱藏的圖層會顯示在最後輸出中。無法列印或匯出「文件格點」圖層。
設定圖層的編輯屬性
您可以允許對所有圖層進行編輯,或限制編輯以便您可以僅編輯作用中圖層上的物件。您還可以鎖定圖層,以避免意外變更圖層所包含的物件。當您鎖定圖層時,便無法選取或編輯圖層上的物件。
更名圖層
您可以將圖層更名,以指出其內容、在堆疊順序中的位置或與其他圖層的關係。
使用圖層色彩檢視物件
您可以變更圖層色彩,以便在您使用框架模式檢視時,以圖層色彩顯示圖層上的物件。例如,如果您將建築平面圖的各種組件 (配管、配電、結構) 放在單獨的圖層上,您可以使用圖層色彩來快速辨識物件屬於何種組件。若要取得有關框架模式檢視的更多資訊,請參閱選擇檢視模式。
| 1 . |
如果「物件管理員」泊塢視窗未開啟,請按一下「物件」 「物件管理員」。 |
| 1 . |
如果「顯示或隱藏」圖示變為灰色,表示此圖層處於隱藏狀態。 |
除非停用圖層的列印和輸出屬性,否則隱藏圖層上的物件會顯示在列印或輸出的繪圖中。如需詳細資訊,請參閱啟用或停用圖層的列印和輸出屬性.
您也可以在「物件管理員」泊塢視窗的圖層上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「可顯示的」,以顯示或隱藏圖層。
| 1 . |
停用圖層的列印和輸出屬性可防止其內容出現在列印或輸出的繪圖中,或出現在全螢幕預覽中。若要取得有關全螢幕預覽的資訊,請參閱預覽繪圖.
您也可以在「物件管理員」泊塢視窗中的圖層上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「可列印的」,以啟用或停用圖層的列印屬性。
| 1 . |
| 2 . |
在「物件管理員」泊塢視窗中,按一下想要編輯的圖層的名稱。 |
如果停用跨圖層編輯功能,則只能處理作用中的圖層和「桌面」圖層。您無法選取或編輯非作用中圖層上的物件。例如,如果您使用「選取」工具圈選繪圖頁面上的多個物件,則將僅選取作用中圖層上的物件。
您無法鎖定或不鎖定「文件格點」圖層。
也可以按一下「物件管理員」泊塢視窗中的「跨圖層編輯」按鈕,
以允許編輯所有圖層。該按鈕顯示已按下時,表示已啟用「跨圖層編輯」。然後按一下該按鈕,便可限制編輯作用中的圖層。
您也可以在「物件管理員」泊塢視窗的圖層上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「可編輯的」,以鎖定或不鎖定圖層。
| 1 . |
當您將 CorelDRAW Graphics Suite X7 檔案儲存為前一版時,可能不會保留圖層名稱。
您也可以按兩下圖層名稱,然後鍵入新名稱,來將圖層更名。
在「物件管理員」泊塢視窗中,按兩下在圖層名稱左側顯示的色彩樣本,然後選擇一種色彩。 |
您也可以選擇在框架模式檢視中僅顯示特定圖層上的物件,方法是在圖層名稱上按一下滑鼠右鍵,選擇「屬性」,然後啟用「圖層屬性」對話方塊的「置換全色彩檢視」核取方塊。
