到该页面上的操作步骤的快速链接:
| 高级功能 |
重新设计的插入字符泊坞窗让用户更容易查找和插入 OpenType 字体的特殊字符、符号和字形(单个字符或字符组合的变体)。
默认情况下,字体中包括的所有字符、符号和字形都将显示出来,但是您可以过滤字符子集只显示您希望显示的字符。例如,您可以只显示货币符号或数字,或只显示斯拉夫语字符和符号。
字体中包括的字符分为以下几类:
常用字符 — 包括箭头、货币、数学符号、数字、标点符号和分隔符以及 CJK 符号和标点符号(在亚洲脚本中使用) |
脚本符号 — 包括所选择的字体支持的脚本,例如拉丁语、希腊语、斯拉夫语、平假名和片假名、汉语、阿拉伯语或希伯来语脚本 |
OpenType 字符 — 包括所选择的字体提供的 OpenType 功能,例如标准连字、任意连字、分数、替代批注表单等。有关 OpenType 功能的详细信息,请参阅使用 OpenType 功能. |
插入字符泊坞窗是查看和应用 OpenType 字体提供的 OpenType 功能的理想之选。默认视图显示一个字符列表,其中单个字符的字形分组显示。此外,您还可以显示一个更长的列表,使可用字形一目了然。
所选择的每个字符都显示在一组蓝线上,以便于您预览其相对于文本基线的位置。
您可以使用最近使用的特殊字符的列表来复制您经常使用的字符。列表保留了最近使用的字符的字体属性和所应用的所有 OpenType 功能。您可以通过移除不再需要的字符来管理列表。
| 添加特殊字符、符号或字形 |
1. |
使用文本工具
2. |
单击文本 |
3. |
在插入字符泊坞窗中,从字体列表框中选择字体。 |
4. |
双击字符和字形列表中的字符。 |
如果找不到您需要的字符,请打开字符过滤器列表,然后启用整个字体复选框。 |
| 过滤特殊字符、符号和字形 |
1. |
单击文本 |
2. |
3. |
打开字符过滤器列表框,然后启用您要显示的字符子集的复选框。 |
4. |
单击关闭。 |
| 查看 OpenType 功能的字形 |
1. |
单击文本 |
2. |
在插入字符泊坞窗中,从字体列表框中选择 OpenType 字体。 |
3. |
打开字符过滤器列表框,然后在 OpenType 区域启用可用 OpenType 功能的所有复选框。 |
4. |
执行下面的一项操作: |
要显示包括分组字形的列表,请确保显示所有字形按钮没有按下
要显示包括所有可用字形的列表,请单击显示所有字形按钮
左:单个字符下面的 OpenType 功能指示器显示还有更多可用字形。右:按下显示所有字形按钮 (1) 后,所有字形就一目了然了。
查看分组字形
显示所有字形按钮对不支持 OpenType 功能的字体不可用。 |
OpenType 功能提供的一些字形根据它们显示时所在的上下文而变化,并且不能在插入字符泊坞窗中显示。您可以通过使用交互式 OpenType 选项在文档窗口查看和插入此类字形。有关详细信息,请参阅启用屏幕显示 OpenType 功能指示器. |
| 使用最近使用的特殊字符的列表 |
1. |
单击文本 |
2. |
在最近使用的特殊字符的列表中,执行下表中的任务。 |
