到该页面上的操作步骤的快速链接:
定位对象
通过将对象拖到新位置、微调或指定对象的水平和垂直坐标,可以定位对象。
使用微调功能,可以通过按箭头键按增量移动对象。增量值称为“微调距离”。使用细微调功能可以按微调距离的一部分移动对象。使用精密微调功能可以按微调距离的倍数移动对象。默认情况下,可以以 .1- 英寸增量微调对象,但可以根据需要更改增量值。还可以更改细微调和精密微调值。
要定位对象,可以相对于对象中心锚点或其他锚点设置水平和垂直坐标。
还可以将对象移到另一个页面。有关详细信息,请参阅将对象移到另一页面.
移动对象 反回顶部
1.
选择一个对象。
2.
指向边框的中心。
3.
当出现位置光标时,将对象拖动到绘图中的新位置。
通过将对象拖到文档窗口底部的某个页码标签上,然后将该对象拖到文档窗口中,可以将对象移动到另一个页面上。
绘制时移动对象 反回顶部
1.
开始绘制形状,例如矩形、椭圆形或多边形。
2.
同时按住鼠标的左右键,然后将未完成的对象拖动到新位置。
3.
释放鼠标右键,然后继续绘制。
绘制时移动对象
微调对象 反回顶部
任务
请执行下列操作
按微调距离微调选定的对象
箭头键。
按微调距离的一部分微调选定的对象(细微调)
按住 Ctrl 键,然后按箭头键。
按微调距离的倍数微调选定的对象(精密微调)
按住 Shift 键,然后按箭头键。
设置微调距离 反回顶部
1.
单击工具 选项
2.
文档类别列表中单击标尺
3.
微调框中键入值。
4.
在下列某个框中键入值:
精密微调
细微调
通过取消选择所有对象,然后在属性栏上的微调距离框中键入值,也可以设置微调距离。
要保存在新绘图中使用的微调距离,请单击工具 将设置另存为默认设置
按 x和 y 坐标定位对象 反回顶部
1.
选择一个对象。
如果您想要更改对象原点,单击属性栏对象原点按钮上的一点。
2.
在下列各框中键入值:
x — 允许在 x 轴上定位对象
y — 允许在 y 轴上定位对象
x 和 y 值明确了对象原点的具体位置。
3.
Enter 键。
对象原点也称为“锚点”或“参考点”可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏的 xy 框中键入值来定位对象时,对象原点保持不动。
通过更改锚点来定位对象 反回顶部
1.
选择一个对象。
2.
单击窗口 泊坞窗 变换 位置
3.
禁用变换泊坞窗中的相对位置复选框。
4.
在下列各框中键入值:
H - 用于指定对象在水平轴上的位置值
V - 用于指定对象在垂直轴上的位置值
5.
启用与要设置的锚点相对应的复选框。
6.
单击应用
默认情况下,原点 (0,0) 在绘图页面的左下角。
当您启用变换泊坞窗上的相对位置复选框时,HV框中的中心锚点的位置将标识为 0,0。当您在 HV框中指定不同的位置时,它们的值表示对象当前位置相对中心锚点的距离变化。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
