到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以在绘图中插入符号,从而创建符号实例。可以修改符号实例的某些属性(如大小和位置),而不会影响存储在库中的符号定义。有关可以修改的属性的完整列表,请参阅修改符号实例。可以将符号实例转换为对象,同时仍保留其属性。
可以在绘图之间共享符号。将符号复制到剪贴板时,原始符号仍保留在库中。也可以将符号的实例复制并粘贴到剪贴板,或从剪贴板复制出来进行粘贴。粘贴符号实例会将符号放置在库中,并将该符号的实例放置在绘图中。随后的粘贴会将该符号的另一个实例放置在绘图中,而不会添加到库中。如果将修改过的符号实例粘贴到绘图中,新的实例会保持原始实例的属性,而库中的新符号定义将保持原始符号的属性。符号实例的复制和粘贴方法与其它对象相同。有关详细信息,请参阅复制、再制和删除对象.
您还可以将符号导出到可以在绘图之间共享的外部库中。有关详细信息,请参阅管理集合和库.
还可以删除符号实例。
| 插入符号实例 |
1. |
通过单击编辑 |
如果希望符号自动缩放以适合当前绘图比例,请确保启用了缩放到实际单位按钮
2. |
从列表中选择符号。 |
3. |
单击插入符号按钮
有关在文本中使用特殊字符的信息,请参阅嵌入图形与添加特殊字符. |
通过将符号从符号管理器泊坞窗拖到绘图窗口中,也可以插入符号实例。 |
| 修改符号实例 |
1. |
选择一个符号实例。 |
2. |
进行更改。 |
在符号实例中,并非所有属性都可以修改。有关可以修改的属性的列表,请参阅修改符号实例.要修改其他属性,您可以将符号实例还原为对象或修改符号自身。 |
如果一个符号包含多个对象,则符号实例中的所有对象均被视为属于同一群组。不能修改符号实例中的单个对象。 |
选择符号实例后,可以修改属性栏上的许多对象属性。 |
| 将一个符号实例转换为一个或多个对象 |
1. |
选择一个符号实例。 |
2. |
单击编辑 |
符号仍然保留在符号管理器泊坞窗中。 |
通过右击符号实例并单击还原到对象,也可以将符号实例还原到对象。 |
| 在绘图之间共享符号 |
任务
请执行下列操作
将符号复制到剪贴板
打开源文档。在符号管理器泊坞窗中,从列表中选择一个或多个符号,单击鼠标右键然后单击复制。
从剪贴板中粘贴符号
打开目标文档。在符号管理器泊坞窗中,右击,然后单击粘贴。
第一个粘贴的符号名为“Symbol1”,后续副本的名称会附加上一个增加值。“Symbol2”、“Symbol3”,以此类推。 |
| 删除符号实例 |
1. |
选择一个符号实例。 |
2. |
按 Delete 键。 |
符号仍然保留在符号管理器泊坞窗中。 |
