快速連結至此頁面上的程序:
文字是文件設計與版面的重要元素。在 CorelDRAW 中,您可以選擇最適合專案的字體。您可以指定字型大小與樣式。此外,您還可以使用 OpenType 字型來表達獨一無二且特殊的樣式。若要取得更多資訊,請參閱使用 OpenType 功能. 文字的預設度量單位是點;不過,您可以變更作用中繪圖與所有後續繪圖的度量單位。若要取得有關預覽字型的資訊,請參閱預覽與辨識字型.
「字型」與「字體」這兩個印刷樣式術語通常可以替換使用,但它們的意義不同。字型是一組字元,包括字體的某一種變化形式 (例如粗體或斜體) 的字母、數字和符號。字體也稱為字型家族,是由數個共享相似設計特性的字型所組成。換句話說,字型是一種可讓您在螢幕上或在印刷時建構字元的機制,而字體則是指鉛字的設計與風格,可呈現字元的樣式與視覺特點。
下表列出字體與字型的幾個範例,說明字型是鉛字的呈現機制,而字體則是鉛字的創作成品。
字體包含各種不同形狀與大小,而且擁有獨一無二的特性和豐富的表達力。選擇正確的字體是非常重要的設計考量,原因是字體能夠為專案定調。此外,它還有助於 (或妨礙) 有效溝通。例如,如果您設計海報時使用難以閱讀的字體或設定錯誤的基調,您預期的對象就無法有效接收您想傳達的訊息。
套用到左邊「菜單」這個單字的字體比右邊的字體更適合高檔餐廳的菜單。
以下是選擇正確字體的幾項基本提示:
選擇最能搭配您設計基調的字體。 |
選擇適合最終設計輸出 (例如 Web 或印刷) 的字體。 |
文件中不要使用太多種字體。一般規則是一份文件中不超過三或四種字體。 |
確認字體字元易於閱讀和辨識。 |
選擇適合目標對象年齡層的字體。 |
確認標題字體引人注目,即使以較大尺寸來顯示也能保持美觀。 |
確認主體文字的字體能增強可讀性。 |
如果您使用的是多語言文件,請選擇支援多種語言的字體。 |
變更字型 |
1. |
使用「文字」工具
,選取字元或文字區塊。 |
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「物件屬性」。 |
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕
以顯示字元相關選項。 |
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,執行下表中的一或多項工作。 |
若要
請執行下列步驟
選擇字體
從「字型」清單方塊中選擇字體。
設定字型大小
在「字型大小」方塊中鍵入值。
變更字型樣式
在「字型樣式」清單方塊中選擇樣式。
使用線條來呈現小於特定字型大小的文字
按一下「工具」「選項」,按一下「工作區」類別清單中的「文字」,然後在「簡化文字顯示標準」方塊中鍵入值。
您也可以從屬性列變更字型和字型大小。 |
您也可以按一下屬性列上的「粗體」按鈕
、「斜體」按鈕
或「底線」按鈕
,變更所選文字的字型樣式。 |
調整文字大小 |
1. |
使用「文字」工具
,選取字元或文字區塊。 |
2. |
在屬性列上的「字型大小」清單方塊中選擇大小。 |
您也可以從「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域調整文字大小,做法是從「字型大小」清單方塊中選擇大小。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
