快速連結至此頁面上的程序:
Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
您可以輸入和輸出 EPS 檔案。您可以將 EPS 檔案輸入為可編輯的物件群組,如同輸入其他 PostScript (PS) 檔案一般。您也可以置入壓縮後的檔案,在繪圖視窗中放置預覽影像。預覽影像會連結至該檔案。建議您在下列情況下輸入壓縮過的 EPS 檔案;
您希望 EPS 檔案中的文字以原始字型顯示,不需替代任何字型。
您正在處理一個大型 EPS 檔案,不希望因此拖慢應用程式處理速度。
安裝 CorelDRAW Graphics Suite X6 時,您可以選擇安裝 GhostscriptA而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能讓您輸入 PostScript Level 3 檔案。如果您在一開始安裝產品時未安裝 Ghostscript,您可以現在安裝。
輸入 Encapsulated PostScript 檔案 反回頂部
1.
按一下「檔案」「輸入」。
2.
尋找儲存檔案的資料夾。
3.
請執行下列其中一項:
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript」。
4.
按一下檔名。
5.
按一下「輸入」。
6.
在「輸入 EPS」對話方塊中,啟用下列其中一個選項:
輸入為可編輯 - 以您可以修改的 CorelDRAW 物件群組帶入檔案
放置為壓縮式 PostScript - 將預覽影像放置在繪圖中。您無法修改檔案的特定部分,但是若套用變形功能,例如調整大小和旋轉,則可將該檔案當成一個整體進行編輯。
7.
若將檔案輸入為可編輯,請啟用下列其中一個文字選項:
文字 - 保留輸入檔案中的文字物件,以便您可以編輯文字
曲線 - 將文字轉換為曲線
8.
按一下「確定」。
9.
按一下繪圖頁面。
修改輸入為可編輯的 EPS 檔案時有些限制。如需詳細資訊,請參閱PostScript (PS 或 PRN) 技術備註.
如果 EPS 檔案包含轉換成曲線的文字,則即使您選擇將輸入檔案中的文字輸入為文字,該文字仍為無法編輯。
您可以將 EPS 檔案從 Windows 檔案總管拖曳至繪圖視窗。
輸出 Encapsulated PostScript 檔案 反回頂部
1.
按一下「檔案」「輸出」。
2.
找到您要儲存檔案的資料夾。
3.
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「EPS – Encapsulated PostScript」。
4.
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。
5.
按一下「輸出」。
6.
在「EPS 輸出」對話方塊中,調整任何設定。
設定一般輸出選項 反回頂部
1.
在「EPS 輸出」對話方塊中,按一下「一般」標籤。
2.
執行下表中的一項或多項工作。
若要
請執行下列步驟
指定輸出 eps 的色彩模式
在「色彩管理」區域中,從「輸出色彩」清單方塊中選擇選項:
原生性
RGB
CMYK
灰階
如果您選擇「原生性」選項,所有物件會保留建立時的色彩模式,例如 RGB、CMYK、灰階或特別色。
轉換特別色
在「色彩管理」區域中,啟用「將特別色轉換成」核取方塊,然後從清單方塊選取選項。
選擇預覽 PostScript 影像的檔案格式
在「預覽影像」區域中,選擇下列其中一個選項:
無
TIFF
WMF
如果您選擇 TIFF 格式,請選擇色彩模式及解析度。
指定輸出文字的方式
在「將文字輸出為」區域中啟用下列其中一個選項:
曲線 - 讓您將文字輸出為曲線
文字 - 讓您將文字輸出為可編輯的字元
若要在檔案中包含 PostScript 字型資訊,請啟用「包含字型」核取方塊。
選擇相容性選項
從「相容性」清單方塊中,選擇列印所用印表機或顯示檔案所用應用程式支援的 PostScript 階層。
物件永遠輸出為 CMYK。點陣圖具有不同顏色模式的選項。
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。
設定進階輸出選項 反回頂部
1.
在「EPS 輸出」對話方塊中,按一下「進階」標籤。
2.
執行下表中的一項或多項工作。
若要
請執行下列步驟
指定作者姓名
在「作者」方塊中鍵入姓名。
套用點陣圖壓縮
在「點陣圖壓縮」 區域中,啟用「使用 JPEG 壓縮」核取方塊。移動「JPEG 品質」滑棒,調整點陣圖的品質。
套用補漏白選項
在「補漏白」區域中,啟用下列任何一個選項:
保持文件套印設定 - 保持物件目前的設定
永遠套印黑色 - 使包含 95% 以上黑色的物件套印下方物件,藉此建立色彩補漏白
自動展開」 - 將與其填色具有相同色彩的外框指定至物件,並使其套印下方物件,藉此建立色彩補漏白
最大值 - 讓您指定「自動展開」選項指定至物件的展開量
若要為套用「自動展開」的物件指定最小字型大小,請在「文字上限」方塊中鍵入值。
若要使頁面中所有物件的外框寬度相同,請啟用「固定寬度」核取方塊。
套用界限框
在「界限框」區域中,啟用下列任何一個選項:
物件 - 使界限框精確對齊檔案中的物件
頁面 - 使界限框對齊頁面
出血限制 - 讓您指定超出列印區域邊緣之外的出血距離
裁切線 - 讓您在將列印輸出修剪成最後大小時可使用裁切線協助對齊
浮動指示頁碼 - 讓您使用有小數點的數字
維持 OPI 連結
啟用「維持 OPI 連結」核取方塊,使用低解析度影像作為高解析度影像的預留位置。
自動增加漸層階層
啟用「自動增加漸層階層」核取方塊,自動增加用來建立漸層填色的階層數目。
在選擇支援此功能的 PostScript 階層之前,「使用 JPEG 壓縮」核取方塊會維持停用狀態。
安裝 Ghostscript 反回頂部
1.
關閉任何開啟的程式。
2.
在 Windows 工作列上,按一下「開始」「控制台」。
3.
請執行下列其中一項:
在 Windows 7 或 Windows Vista 中,按一下「解除安裝程式」。
在 Windows XP 中,按一下「新增或移除程式」圖示。
4.
請執行下列其中一項:
在 Windows 7 或 Windows Vista 中,按兩下「解除安裝或變更程式」頁面中的「CorelDRAW Graphics Suite X6」。
在 Windows XP 中,選擇「目前安裝的程式」清單中的「CorelDRAW Graphics Suite X6」。
5.
按一下「修改」。
6.
按一下「功能」標籤。
7.
啟用「GPL Ghostscript」核取方塊。
8.
請遵循安裝精靈的指示。
Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註 反回頂部
輸入 EPS 檔案
將 EPS 檔案輸入成可編輯時,檔案中的 PostScript 資訊會轉換成原生 CorelDRAW 物件,您可以編輯這些物件,但有若干限制。如需關於這些限制的資訊,請參閱 PostScript (PS 或 PRN) 技術備註.
如果使用「放置為壓縮式 PostScript」選項輸入 Encapsulated PostScript 檔案,且其包含預覽影像 (成為檔頭),則會輸入和顯示此預覽影像。EPS 資訊仍附加在檔頭中,並會在將影像列印至 PostScript 印表機時使用。
輸出 EPS 檔案
在 PostScript 印表機上,從其他程式輸出成 Encapsulated PostScript (EPS) 格式的圖形,和從 Corel 圖形程式輸出的圖形完全一樣。
您可以以黑白、4 位元灰階或色彩,或 8 位元灰階或色彩,將檔頭儲存成 Tagged Image File Format (TIFF) 或 Windows Metafile Format (WMF)。您可以將檔頭解析度設定為 1 到 300 點/英吋 (dpi);預設檔頭解析度是 72 dpi。如果輸入 EPS 檔案的程式具有對於影像檔頭大小的限制,則您可能會收到指示檔案太大的錯誤訊息。若要縮小檔案大小,請在「EPS 輸出」對話方塊中,從「模式」方塊中選擇「黑白」,然後在輸出檔案之前降低檔頭解析度。此設定只決定檔頭的解析度,並不會影響繪圖的列印品質。彩色檔頭有助於檢視 EPS 檔案。如果您要使用檔案的程式不支援彩色檔頭,請嘗試改以單色檔頭輸出。您也可以輸出沒有檔頭的檔案。
除了圖形之外,輸出的 EPS 檔案還包含檔名、程式名稱和日期。
若要將字型資訊儲存在 EPS 檔案中,請啟用「將文字輸出為」區域中的「包括字型」核取方塊。
如果您將文字作為曲線輸出,文字會轉換為向量曲線。
如果檔案所用的字型不是印表機中的可用字型,或字型尚未存入檔案,則不是以 Courier 字型列印文字,就是無法列印繪圖。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
