快速連結至此頁面上的程序:
PostScript (PS 或 PRN)
PostScript (PS) 檔案使用 PostScript 語言描述要列印和顯示的文字版面、向量圖形版面或點陣圖版面。此類型檔案可包含多重頁面。PostScript 檔案會匯入為您可以編輯的物件群組。
PostScript 檔案的副檔名通常為 .ps,但您也可以輸入副檔名為 .prn 的 PostScript 檔案。副檔名為 .prn 的檔案,一般稱為 Printer (PRN) 檔案,其中包含檔案應如何列印的指示。即使電腦未安裝建立文件的應用程式,這些檔案仍可讓您重新列印該文件。
安裝 CorelDRAW Graphics Suite X6 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能協助進行檔案輸出程序。如果您在安裝軟體時未安裝 Ghostscript,請參閱安裝 Ghostscript.
您也可以匯入 Encapsulated PostScript (EPS) 檔案。如需詳細資訊,請參閱Encapsulated PostScript (EPS)。
輸入 PostScript (PS 或 PRN) 檔案 反回頂部
1.
按一下「檔案」「輸入」。
2.
尋找儲存檔案的資料夾。
3.
請執行下列其中一項:
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)」。
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「PS, EPS, PRN - PostScript」。
4.
按一下檔名,然後按一下「輸入」。
5.
在「將文字輸入為」區域中,啟用下列其中一個文字選項:
文字 - 保留輸入檔案中的文字物件,以便您可以編輯文字
曲線 - 將文字轉換為曲線
6.
按一下「確定」。
7.
按一下繪圖頁面。
若 PostScript 檔案包含轉換成曲線的文字,則即使您選擇將輸入檔案中的文字輸入為文字,該文字仍為無法編輯。
PostScript (PS 或 PRN) 技術備註 反回頂部
PostScript 檔案若包含使用特別色的網狀填色、DeviceN 影像或雙色調影像,則無法將其輸入。安裝 Ghostscript 可以解決這項問題。
採用 CMYK 色彩模式的網狀填色會輸入成點陣圖,但無法對其進行編輯。
漸層填色會輸入成模擬漸層填色外觀的填色物件群組,但無法如漸層填色般對其進行編輯。
在輸入的 PS 檔案中,RGB 點陣圖會轉換成 CMYK。安裝 Ghostscript 可以解決這項問題。
僅於在輸入原始檔案前將字型嵌入檔案內時,才會保留字型資訊。
由於記憶體的限制,某些程式無法輸入太大的檔案。這個問題可由複雜的漸層填色引起,因為複雜的漸層填色會增加圖形中的物件數目。
僅支援 PostScript 格式的 Printer (PRN) 檔案、PS 檔案和 EPS 檔案。
回饋
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
