快速連結至此頁面上的程序:
您可以使用「檔案」
「輸出」指令,將檔案輸出為可用於其他應用程式的各種點陣圖和向量檔案格式。例如,可以將檔案匯出為 Adobe Illustrator (AI) 或 JPG 格式。您也可以匯出檔案,讓您可與辦公室產能應用程式 (例如 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office) 配合使用,來達到最佳化。
輸出檔案時,原始檔案仍以現有格式開啟在繪圖視窗中。
您可以使用「檔案」
「另存新檔」指令,將檔案儲存為各種向量格式。將檔案儲存為不同格式後,儲存的檔案會立即顯示在繪圖視窗內。建議您先將檔案儲存為 CorelDRAW (CDR) 檔案,原因是部分檔案格式不支援 CorelDRAW 檔案的所有功能。
| 輸出檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇檔案格式。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中輸入檔名。 |
5. |
勾選下列其中一個核取方塊: |
僅輸出本頁 - 僅輸出多頁檔案的目前頁面 |
僅選取區域 - 僅儲存作用中繪圖裡選取的物件。 |
不顯示過濾器對話方塊 - 壓縮提供進階輸出選項的對話方塊 |
並非所有檔案格式都可以使用這些選項。 |
6. |
按一下「輸出」。 |
若開啟輸出格式的對話方塊,請指定所需的選項。如需檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式. |
並非所有檔案格式都可以使用「輸出」對話方塊中的所有選項或壓縮類型。 |
除非停用隱藏圖層的列印和輸出功能,否則隱藏圖層上的物件會顯示在輸出的檔案中。 |
如要取得輸出點陣圖檔案格式時可用選項的相關資訊,請參閱輸出時將向量圖形轉換為點陣圖. |
如果您使用的是到期的試用版,您將無法匯出檔案。 |
您可以指定出現在輸出檔案中的圖層。如需詳細資訊,請參閱啟用或停用圖層的列印和輸出屬性. |
| 將檔案輸出至 Microsoft Office 或 WordPerfect Office |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
從「輸出到」清單方塊,選擇下列其中之一: |
Microsoft Office — 可讓您設定選項,以符合 Microsoft Office 應用程式的輸出需求 |
WordPerfect Office — 可透過將影像轉換成 WordPerfect Graphic (WPG) 檔案,使影像最佳化,以適用於 WordPerfect Office |
3. |
如果您選擇了「Microsoft Office」請從「圖形最適用對象」清單方塊選擇下列其中一個選項: |
相容性 - 可讓您將繪圖儲存為 Portable Network Graphic (PNG) 點陣圖。該功能可在您將繪圖輸入至辦公室應用程式時,保持圖檔外觀。 |
編輯 - 可讓您將繪圖儲存為 Extended Metafile Format (EMF) 格式。該功能可將多數可編輯元素保留在向量繪圖中。 |
4. |
如果您選擇了「Microsoft Office」和「相容性」,請從「最佳化對象」清單方塊選擇下列其中一個選項: |
簡報 - 可讓您最佳化輸出的檔案,例如幻燈片或線上文件 (96 dpi) |
桌面列印 - 可讓您維持良好影像品質,以進行桌面列印 (150 dpi) |
商業印刷 - 可讓您最佳化檔案,以進行高品質列印 (300 dpi) |
預估檔案大小會出現在對話方塊的左下角。 |
5. |
按一下「確定」。 |
6. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
7. |
在「檔案名稱」清單方塊中輸入檔名。 |
8. |
按一下「儲存」。 |
「圖形最適用對象」和「最佳化對象」選項僅在您選擇了「Microsoft Office」和「相容性」選項後可用。 |
當輸出至 Microsoft Office 或 Corel WordPerfect Office 時,繪圖中的圖層會扁平化。 |
| 將檔案儲存為其他格式 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中輸入檔名。 |
5. |
勾選下列其中一個核取方塊: |
儲存嵌入 VBA 專案 - 讓您將建立於 VBA 編輯器的巨集儲存至檔案中 |
6. |
按一下「儲存」。 |
您也可以執行下列操作
指定關於檔案的資訊
在「新增註解」方塊 (Windows 7 及 Windows Vista) 或「備註」方塊 (Windows XP) 中鍵入您要的任何備註。
新增關鍵字
在「新增標記」方塊 (Windows 7 及 Windows Vista) 或「關鍵字」方塊 (Windows XP) 中鍵入您要的任何關鍵字。
並非所有檔案格式都可以使用「儲存繪圖」對話方塊中的所有選項或壓縮類型。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
