快速連結至此頁面上的程序:
將向量圖形或物件轉換為點陣圖可讓您使用 CorelDRAW 將特殊效果套用至物件。將向量圖形轉換為點陣圖的過程稱為「點陣圖化」。
當您轉換向量圖形時,可以選取點陣圖的色彩模式。色彩模式決定構成點陣圖的色彩數量與種類,因此也會影響檔案大小。若要取得有關色彩模式的更多資訊,請參閱變更點陣圖的色彩模式.
您也可以指定遞色、反鋸齒補償、套印黑色、背景透明度和色彩描述檔等控制項的設定。
當您將檔案輸出至點陣圖檔案格式 (例如 TIFF、JPEG、CPT 或 PSD) 時,可以使用相同的點陣圖轉換選項。若要取得有關輸出的更多資訊,請參閱輸出檔案.
| 將向量圖形轉換為點陣圖 |
1. |
選取物件。 |
2. |
按一下「點陣圖」 |
3. |
從「解析度」清單方塊選擇解析度。 |
4. |
從「色彩模式」清單方塊中,選擇色彩模式。 |
5. |
勾選下列其中一個核取方塊: |
「遞色」 - 模擬比可用色彩更多的色彩。此選項在影像使用 256 色或更少色彩時可用。 |
「永遠套印黑色」 - 在黑色為上層色彩時套印黑色。列印點陣圖時請啟動此選項,可以防止在黑色物件和底下的物件之間出現縫隙。 |
反鋸齒補償 - 使點陣圖的邊緣平滑化 |
「透明背景」 - 使點陣圖的背景透明化 |
您可以為「永遠套印黑色」選項變更黑色門檻。若要取得有關設定黑色門檻的資訊,請參閱設定套印黑色門檻. |
如果將向量檔案輸為至點陣圖格式,例如 GIF,在輸出檔案前系統會提示您設定步驟中所述的「轉換成點陣圖」選項。 |
使點陣圖的背景透明化可讓您看見被點陣圖背景遮蓋的影像或背景。 |
| 輸出時將向量圖形轉換為點陣圖 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇點陣圖檔案格式,然後在「檔案名稱」 清單方塊中,鍵入檔案名稱。 |
4. |
設定您需要的選項,然後按一下「匯出」。 |
5. |
在「轉換成點陣圖」對話方塊中,於下列其中一組方塊中鍵入值: |
寬度與高度 - 讓您指定影像度量 |
「寬度 %」和「高度 %」 - 讓您將影像大小調整為原始大小的某個百分比 |
6. |
如果要指定解析度,請再「解析度」方塊中鍵入值。 |
7. |
8. |
勾選下列其中一個核取方塊: |
9. |
在「選項」區域,啟用下列任何選項: |
「維持圖層」 - 保留圖層 |
「轉換成點陣圖」對話方塊中的選項並非全部都能用於所有點陣圖檔案格式。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
