快速連結至此頁面上的程序:
您可以將字元顯示為下標或上標 (在含有科學記號的繪圖中很有用),來變更字元的位置與外觀。如果您選取的 OpenType 字型支援下標與上標,就可以套用 OpenType 功能。不過,如果您選取的字型 (包括 OpenType 字型) 不支援下標與上標,則可以套用字元的合成版本;後者是由 CorelDRAW 改變預設字型字元的特性而產生。如需詳細資訊,請參閱使用 OpenType 功能.
套用下標 (1) 與上標 (2) 的藝術文字
您也可以為選取的字元新增底線,刪除線及頂線。
使用單線與雙線樣式將底線 (1)、刪除線 (2) 和頂線 (3) 套用至文字的藝術文字。
如果要重複使用所選文字的格式,可以使用樣式或複製文字屬性,然後套用至其他文字選取項目。如需詳細資訊,請參閱使用樣式與樣式集及複製物件屬性、變形與效果.
您可以修改螢幕上顯示的文字游標行為,並啟用有助於格式化文字的文字標明功能。
| 插入上標或下標文字 |
1. |
使用「文字」工具
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,從「位置」清單方塊選擇下列其中一個選項。 |
無 — 關閉清單中的所有功能 |
上標 (自動) — 套用 OpenType 功能 (如果字型支援上標) 或套用合成版本 (如果字型不支援上標) |
下標 (自動) — 套用 OpenType 功能 (如果字型支援下標) 或套用合成版本 (如果字型不支援下標) |
上標 (合成) — 套用上標功能的合成版本,在舊版 CorelDRAW 中看起來相同 |
下標 (合成) — 套用下標功能的合成版本,在舊版 CorelDRAW 中看起來相同 |
某些 OpenType 字型似乎可支援不受支援的功能。例如,「上標」與「下標」選項顯示為可使用,但其實不然。如果您套用這些 OpenType 字型其中之一,CorelDRAW 就無法提供合成版本的「上標」與「下標」。 |
| 為文字加上底線、頂線或刪除線 |
1. |
使用「文字」工具
2. |
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,按一下「字元」區域底部的箭頭按鈕
4. |
執行下表中的一項或多項工作。 |
若要
請執行下列步驟
文字加上底線
按一下「底線」按鈕
套用線條穿越選取的文字
在「字元刪除線」清單方塊中選擇樣式。
套用線條至選取的文字上方。
在「字元頂線」清單方塊中選擇樣式。
| 修改文字游標行為 |
1. |
按一下「工具」 |
2. |
在類別清單中,按一下「文字」。 |
3. |
在「文字游標」區域中,啟用下列任一核取方塊: |
標明格式 |
增強文字游標 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
