快速連結至此頁面上的程序:
如果行尾容納不下整個單字,可以使用連字號斷字。您可以使用預設連字號定義搭配您自己的連字號設定,來自動連字。您可以設定連字號前後的最少字元數。您也可以指定「齊行區域」中的字元數,這是行尾出現連字號的區域。
您可以在單字中插入選用連字號,以在行尾產生特定的斷字。您也可以建立自訂定義,指定在應用程式中鍵入、貼上或輸入特定單字時,選用連字號在該單字中的位置。
| 段落文字自動連字 |
1. |
使用「文字」工具
如果「物件屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 |
2. |
在「物件屬性」泊塢視窗中,按一下「段落」按鈕
3. |
在「物件屬性」泊塢視窗的「段落」區域中,按一下「段落」區域底端的箭頭按鈕
4. |
啟用「連字號」核取方塊。 |
5. |
按一下「連字號設定」按鈕。 |
6. |
在「連字號設定」對話方塊中,啟用「段落文字自動連字」核取方塊。 |
連字號可用於有對應書寫工具隨應用程式安裝的任何語言。如需語言模組的詳細資訊,請參閱處理語言. |
如果套用連字號之後,在段落中看不到任何連字文字,您可能需要修改連字號設定。 |
| 修改連字號設定 |
1. |
使用「文字」工具
2. |
3. |
4. |
啟用「連字號」核取方塊之後,按一下「連字號設定」按鈕。 |
5. |
在「連字號設定」對話方塊中,執行下表中的一或多項工作。 |
若要
請執行下列步驟
大寫文字連字
啟用「打散大寫文字」核取方塊。
包含的全部為大寫字母的文字連字
啟用「打散全部大寫文字」核取方塊。
設定自動連字的最小文字長度
在「連字條件」區域的「最小文字長度」方塊中鍵入值。
此值代表連字文字至少須包含的字元數。
設定連字號之前的最少字元數
在「連字條件」區域的「前面的最少字元」方塊中鍵入值。
設定連字號之後的最少字元數
在「連字條件」區域的「後面的最少字元」方塊中鍵入值。
設定「齊行區域」
在「連字條件」區域的「與右邊界的距離」方塊中鍵入值。此值代表齊行區域中的字元數。此區域容納不下的單字將斷字或移到下一行。
| 插入選用連字號 |
1. |
使用「文字」工具
2. |
按一下「文字」 |
您可以按 Ctrl + - 鍵插入選用連字號。 |
| 建立選用連字號的自訂定義 |
1. |
按一下「文字」 |
2. |
在「文字」方塊中鍵入您要建立連字號定義的文字。 |
當您在「文字」方塊中鍵入文字時,相同的文字會輸入「連字文字」方塊中。 |
3. |
在「連字文字」方塊中,按一下您要插入選用連字號的位置,然後按一下連字號鍵 (-)。 |
4. |
按一下「新增定義」。 |
您也可以執行下列操作
為特定語言鍵盤建立自訂連字號定義
啟用「顯示所有語言」核取方塊,然後從「語言」清單方塊中選擇語言選項。
鍵入文字時自動插入自訂選用連字號
啟用「打字時」核取方塊。
鍵入、貼上或匯入文字時自動插入自訂選用連字號
啟用「貼上和匯入文字時」核取方塊。
刪除自訂選用連字號定義
按一下「移除定義」。
自訂連字號定義僅適用於「語言」清單方塊中指定的語言。您可以選擇其他語言,而不會影響您的鍵盤。 |
您可以選取文件中的文字,建立自訂選用連字號定義。該字會出現在「自訂選用連字號」對話方塊的「文字」方塊中。在「連字文字」方塊中插入選用連字號之後,您可以按一下「套用至選取區域」,以套用該選用連字號。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
