快速連結至此頁面上的程序:
Kodak Photo CD 影像檔案是 Eastman Kodak 開發用於將相片影像掃描至光碟片的點陣格式。PCD 影像衍生來源是已轉換為數位格式並儲存在光碟上的 35 釐米負片或幻燈片。Photo CD 可讓相片影像得到高品質的數位儲存和處理。PCD 格式通常由相片沖洗人員和輸出中心使用,他們提供將相片錄入光碟的服務。
64 位元版本的 CorelDRAW Graphics Suite 不支援這個檔案格式。
| 輸入 Kodak Photo CD 影像檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
選擇儲存檔案的資料夾。 |
3. |
請執行下列其中一項: |
(Windows 7 及 Windows Vista) 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「PCD - Kodak Photo-CD image (*.pcd) 」。 |
(Windows XP) 從「檔案類型」清單方塊中選擇「PCD - Kodak Photo-CD 影像」。 |
4. |
按一下檔名。 |
5. |
按一下「輸入」。 |
6. |
在「PCD 輸入」對話方塊中,移動下列滑棒之一: |
亮度 - 讓您設定亮度 |
對比 - 讓您指定影像圖素間的對比 |
彩度 - 讓您指定色彩的純度 |
紅色 - 讓您指定影像中的紅色數量 |
綠色 - 讓您指定影像中的綠色數量 |
藍色 - 讓您指定影像中的藍色數量 |
7. |
從「解析度」清單方塊中,選擇影像大小。 |
8. |
從「影像類型」清單方塊中,選擇色彩模式。 |
9. |
將輸入位置起始游標置於繪圖視窗中,然後按一下。 |
您也可以執行下列操作
輸入時重新取樣圖形
如需詳細資訊,請參閱輸入時重新取樣點陣圖.
輸入時裁切圖形
如需詳細資訊,請參閱在輸入時裁切點陣圖.
可以在繪圖頁面上拖曳,改變影像大小。 |
您可以啟用「減去場景平衡」核取方塊,移除相片沖洗人員在掃描原始影像並將其儲存至 Photo CD 磁碟時,所做的調整。 |
您可以啟用「顯示超出色域色彩」核取方塊,識別超出色域的影像區域;此核取方塊會將超出色域的像素顯示成純紅或純藍色。 |
| Kodak Photo CD Image (PCD) 技術備註 |
Kodak Photo CD (PCD) 影像的使用,可能會受到版權的約束。Corel 程式不會顯示版權的相關警告訊息。 |
其他與 Kodak 相容的程式,可能會將 Kodak pcdlib.dll 檔案安裝在 Windows 資料夾中,而非 Windows\System 資料夾。這個資料夾位置差異會產生錯誤訊息。 |
輸入 Photo CD 檔案時,會出現對話方塊,並提示您選擇想要的檔案解析度與色彩。解析度限制為 72 dpi,影像大小最大值為 3072 ¢D{ |
您可以輸入下列色彩模式:RGB (24 位元)、色盤式 (8 位元) 與灰階 (8 位元)。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
