快速連結至此頁面上的程序:
您可以透過選擇與 PDF 檔案的接收者所使用的檢視器類型符合的相容性選項,為不同版本的 Adobe Acrobat 或 Acrobat Reader 最佳化 PDF 檔案。在 CorelDRAW 中,您可以選取下列其中一個相容性選項:Acrobat 4.0、Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0、Acrobat 9.0、PDF/X-1a、PDF/X-3 或 PDF/A-1b。根據您選擇的相容性選項,可用的控制項會有所不同。如果您要發行廣泛分佈的 PDF 檔案,最好選擇較早的相容性選項 (如 Acrobat 5.0 或 Acrobat 6.0) 以確保檔案可以在舊版本 Acrobat 中檢視。不過,若要顧及安全性,可選擇較新的版本,因為加密等級較高。例如,如果您儲存為 Adobe Reader 第 6 版或更低的版本,就具有標準編碼,第 8 版則有 128 位元編碼,而第 9 版則有 256 位元編碼。如需詳細資訊,請參閱設定 PDF 檔案的安全性選項.
您可以自訂 PDF 文件在 Web 上的檢視,以加快 PDF 的載入速度。
如果將複雜的填色新增到文件,可以選擇將它們轉換成點陣圖,這也稱為點陣化。這可能會增加 PDF 檔案的大小,但可確保複雜的填色正確顯示。
| 選取相容性選項 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「PDF - Adobe Portable Document Format」。 |
3. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
4. |
在「檔案名稱」方塊中,鍵入檔案名稱。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
「PDF 設定值」對話方塊出現。 |
6. |
按一下「一般」標籤。 |
7. |
從「相容性」清單方塊中,選擇相容性選項。 |
若要在發行的 PDF 檔案中保留圖層和圖層屬性,您必須選擇 Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 選項。請注意,不會保留主圖層。 |
若要保留在發行的 PDF 檔案中的透明度,您必須選擇 Acrobat 5.0、Acrobat 6.0、Acrobat 8.0 或 Acrobat 9.0 選項。 |
| 最佳化 PDF 檔案供 Web 檢視 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
3. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
4. |
5. |
按一下「輸出」。 |
「PDF 設定值」對話方塊出現。 |
6. |
按一下「文件」標籤。 |
7. |
啟用「針對快速 Web 檢視最佳化」核取方塊。 |
| 將複雜填色轉換為點陣圖 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
3. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
4. |
5. |
按一下「輸出」。 |
「PDF 設定值」對話方塊出現。 |
6. |
按一下「物件」標籤。 |
7. |
啟動「建構複雜填色為點陣圖」核選方塊。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
