快速連結至此頁面上的程序:
Targa (TGA) 圖形格式的用途是儲存點陣圖。它支援各種壓縮系統,可以表示範圍從黑白到 RGB 色彩的點陣圖。您可以在 CorelDRAW 中輸入和輸出 TGA 檔案。
若要取得有關輸入檔案的更多資訊,請參閱輸入檔案.
| 輸出 TARGA 檔案 |
1. |
按一下「檔案」 |
2. |
找到您要儲存檔案的資料夾。 |
3. |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「TGA - Targa Bitmap」。 |
4. |
在「檔案名稱」清單方塊中鍵入檔名。 |
若要在輸出時壓縮影像,請從「壓縮類型」清單方塊中選擇壓縮類型。 |
5. |
按一下「輸出」。 |
6. |
在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或其他任何設定,然後按一下「確定」。 |
7. |
在「TGA 輸出」話方塊中,啟用下列其中一個選項: |
一般 |
增強 |
黑白影像無法儲存為 TARGA 檔案。 |
| TARGA (TGA) 技術備註 |
可支援下列功能:未壓縮色彩對應影像、未壓縮 RGB 影像、Run-Length Encoding (RLE) 壓縮色彩對應影像、RLE 壓縮 RGB 影像 (類型 1、2、9 和 10,如 AT&T Electronic Photography 與 Imaging Center 所定義) 以及遮罩。 |
產生的檔案類型取決於匯出的色彩數量。例如,24 位元色彩 TARGA (TGA) 檔案會輸出為 RLE 壓縮 RGB 點陣圖。 |
您可以匯入 TGA 檔案,自 8 位元灰階至 24 位元 RGB 皆可。 |
遮罩不會儲存在 1 位元黑白或 8 位元色盤化檔案中。 |
支援 RLE 壓縮,影像大小最大值為 64,535 ¢D 64,535 像素。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
