快速連結至此頁面上的程序:
您可以在繪圖視窗中顯示尺規,協助您準確地繪製、調整大小以及對齊物件。您可以隱藏尺規或將其移動到繪圖視窗中的其他位置。您也可以自訂尺規設定,以符合您的需要。例如,可以設定尺規原點、選擇度量單位,以及指定每個完整單位記號內出現的記號或刻度數目。
依預設,CorelDRAW 會將用於尺規的單位套用至再製距離和微調距離。您可以變更預設值,以及為這些設定和其他設定指定不同的單位。如需有關微調的更多資訊,請參閱定位物件.。
| 隱藏或顯示尺規 |
按一下「檢視」 |
「尺規」指令旁的核取記號表示已顯示尺規。 |
| 移動尺規的步驟 |
按住 Shift 鍵,然後將尺規拖曳到繪圖視窗中的新位置。 |
| 自訂尺規設定 |
1. |
按一下「檢視」 |
2. |
在「文件」類別清單中,按一下「尺規」。 |
3. |
在「單位」區域中,從「水平」清單方塊中選擇測量單位。 |
若您要對垂直尺規使用不同的測量單位,請停用「水平與垂直尺規使用相同單位」核取方塊,並從「垂直」清單方塊中選擇測量單位。 |
4. |
在「原點」區域中,於下列方塊中輸入值: |
水平 |
垂直 |
5. |
在「刻度記號」方塊中輸入值。 |
除非您先停用「微調」區域中的「再製距離、微調、和尺規使用相同單位」核取方塊,否則如果您變更了尺規的測量單位,微調距離的測量單位也會自動變更。 |
您可以連按兩下尺規,以直接存取尺規設定。 |
透過在「微調」區域的「微調」、「大幅微調」和「精細微調」方塊中鍵入值,您可以指定微調設定。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
