Stávající tabulátory můžete editovat změnou jejich zarovnání. Můžete také přidat vodící znaky, aby tečky nebo jiné znaky automaticky předcházely tabulátorům. Navíc můžete přidat nové tabulátory a odstranit existující tabulátory.
Odsazení mění vzdálenost mezi textovým rámečkem a textem, který je v něm obsažen. Odsazení můžete také odebrat bez odstranění nebo nového zadávání textu. Odsadit můžete celý odstavec, první řádek odstavce nebo všechny řádky v odstavci kromě prvního (předsazení). Odsazovat lze rovněž od pravé strany textového rámečku.
| Postup při úpravě tabulátoru |
1. |
Klepněte na příkaz Okno |
2. |
Vukotvitelném panelu Vlastnosti objektu klepněte na tlačítko Odstavec
3. |
Voblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu klepněte na
tlačítko se šipkou
4. |
Klepněte na tlačítko Nastavení tabulátoru.
5. |
Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Tabulátory můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat také na vodorovném
pravítku v horní části okna kresby. Chcete-li přidat tabulátor, klepněte na
požadované místo. Chcete-li přesunout existující tabulátor, přetáhněte jej
na požadované místo pomocí myši. Chcete-li tabulátor odstranit,
přetáhněte jej pomocí myši mimo pravítko. Informace o pravítkách
naleznete v části Použití pravítek.
| Postup při přidání tabulátoru |
1. |
Pomocí nástroje Text
2. |
3. |
4. |
tlačítko se šipkou
5. |
6. |
Klepněte na tlačítko Přidat.
7. |
Klepněte na novou buňku ve sloupci Tabulátory a zadejte hodnotu.
| Odsazení odstavcového textu |
1. |
2. |
3. |
4. |
Voblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti objektu zadejte hodnoty
do následujících polí:
Odsazení prvního řádku – odsadí první řádek textu vzhledem klevé straně
rámečku
Odsazení řádku vlevo – vytvoří předsazení, vzhledem klevé straně
textového rámečku; jsou odsazeny všechny řádky s výjimkou prvního
Odsazení řádku vpravo – odsadí text vzhledem kpravé straně rámečku
Odsazení můžete odebrat zadáním hodnoty 0 do polí Odsazení prvního
řádku, Odsazení řádku vlevo a Odsazení řádku vpravo.
Chcete-li odsadit celý odstavec, zadejte stejnou hodnotu do polí Odsazení
prvního řádku a Odsazení řádku vlevo.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
