V okně kresby lze zobrazit pravítka, která pomáhají při přesném kreslení, určení velikosti a zarovnání objektů. Pravítka lze skrýt nebo je lze přesunout na jiné místo v okně kresby. Nastavení pravítek lze také přizpůsobit vašim potřebám. Můžete například nastavit počátek pravítka, vybrat měrné jednotky a zadat počet značek nebo dílků mezi jednotlivými značkami celých jednotek.
V aplikaci CorelDRAW jsou měrné jednotky zvolené pro pravítka standardně použity při duplikaci a posunu. Výchozí nastavení lze změnit a zadat různé jednotky pro tato a jiná nastavení. Informace o posunutí naleznete v části Umístění objektů.
| Postup při zobrazení nebo skrytí pravítek |
Klepněte na příkaz Zobrazit |
Značka zaškrtnutí vedle příkazu Pravítka označuje, že pravítka jsou zobrazena. |
| Postup při přesunutí pravítka |
Podržte klávesu Shift a přetáhněte pravítko na novou pozici v okně kresby.
| Postup při přizpůsobení nastavení pravítek |
1. |
2. |
V seznamu kategorií Dokument klepněte na možnost Pravítka.
3. |
V oblasti Jednotky vyberte v seznamu Vodorovně měrnou jednotku.
Chcete-li pro svislé pravítko použít jinou měrnou jednotku, zrušte zaškrtnutí políčka Stejné jednotky pro vodorovné a svislé pravítko a ze seznamu Svisle vyberte měrnou jednotku. |
4. |
V části Počátek zadejte hodnoty do následujících polí:
Vodorovný
Svislý
5. |
Zadejte hodnotu do pole Rozdělení dílků.
Pokud změníte měrnou jednotku pro pravítka, měrná jednotka pro
vzdálenost posunu se automaticky změní také. Chcete-li tomu předejít,
zrušte nejprve zaškrtnutí políčka Stejné jednotky pro vzdálenost
duplikátů, posun a pravítka v části Posun.
K nastavením pravítek lze přistupovat přímo poklepáním na pravítko.
Nastavení posunu lze určit zadáním hodnot do polí Posun, Násobný
posun a Mikroposun v oblasti Posun.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
