Ke stylu nebo sadě stylů lze přiřadit klávesovou zkratku. Když stisknete klávesovou zkratku, dojde vaplikaci CorelDRAW kpoužití stylu nebo sady stylů na vybraný objekt. Klávesová zkratka může využívat až čtyři různé klávesy.
Pokud je již klávesová zkratka přiřazena jinému příkazu, lze existující nastavení potlačit.
Další informace o práci s klávesovými zkratkami naleznete v tématu Přizpůsobení klávesových zkratek.
| Přiřazení klávesové zkratky ke stylu nebo sadě stylů |
1. |
Klepněte na příkaz Nástroje |
2. |
Vukotvitelném panelu Styly objektů klepněte pravým tlačítkem na styl nebo
sadu stylů a klepněte na příkaz Přiřadit klávesovou zkratku.
Otevře se dialogové okno Možnosti skartou Klávesové zkratky zobrazené stránky Příkazy a vybranou možností Použít styly vhorním seznamu. |
3. |
Vyberte styl nebo sadu stylů, ke kterým chcete přiřadit zkratku.
Pokud jste již kvybranému stylu přiřadili klávesovou zkratku, zobrazí se zkratka vokně Aktuální klávesové zkratky. |
4. |
Klepněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, příkaz je zařazen v poli Aktuálně přiřazené k. |
5. |
Klepněte na tlačítko Přiřadit.
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé
přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přejít na konflikt při
přiřazení můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku
jste přeřadili, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
