Převod vektorové grafiky nebo objektu na rastr umožňuje v aplikaci CorelDRAW použít na daný objekt speciální efekty. Proces převodu vektorové grafiky na rastr je uváděn též pod názvem „převod na rastr“.
Při převodu vektorové grafiky lze vybrat režim barev rastru. Režim barev určuje počet a druh barev, které tvoří rastr. Ovlivňuje také velikost souboru. Další informace o barevných režimech naleznete v části Změna barevného režimu rastrů.
Dále je možné zadat nastavení pro ovládací prvky, jako například rozptylování, vyhlazení roztřepení, přetisk černou, průhlednost pozadí a profil barev.
Při exportu souboru do rastrového formátu souboru, jako je například TIFF, JPEG, CPT nebo PSD, lze použít stejné metody převodu. Další informace o exportu naleznete v části Export souborů.
| Postup při převodu vektorové grafiky na rastr |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Klepněte na příkaz Rastry |
3. |
V seznamu Rozlišení vyberte požadované rozlišení.
4. |
V seznamu Režim barev vyberte požadovaný režim barev.
5. |
Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Rozptylování – simuluje více barev, než je k dispozici. Tato možnost je k
dispozici u obrázků, které používají 256 nebo méně barev.
Vždy přetisknout černou – přetiskne černou v případech, kdy je vrchní
barvou. Povolením této možnosti při tisku rastrů zabráníte objevování mezer
mezi černými objekty a objekty pod nimi.
Vyhladit roztřepení – vyhladí okraje rastru.
Průhledné pozadí – udělá pozadí rastru průhledné.
Můžete změnit práh černé pro volbu Vždy přetisknout černou. Informace
o nastavení prahu černé naleznete v části Postup při nastavení prahu
přetisku černou.
Při exportu vektorového souboru do rastrového formátu, jako je například
GIF, budete nejprve vyzváni k nastavení možností převodu na rastr
popsaných v postupu uvedeném výše.
Průhledné pozadí rastru umožňuje vidět obrázky nebo pozadí jinak zakryté
pozadím rastru.
| Postup při převodu vektorové grafiky na rastr během exportu |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte rastrový formát souboru a do seznamu
Název souboru zadejte název souboru.
4. |
Nastavte požadované možnosti a klepněte na tlačítko Exportovat.
5. |
V dialogovém okně Převést na rastr zadejte hodnoty do jedné z následujících
dvojic polí:
Šířka a Výška – umožňují určit rozměry obrázku,
Šířka % a Výška % – umožňují změnit velikost obrázku na určité procento
původní velikosti.
6. |
Chcete-li určit rozlišení, zadejte hodnotu do pole Rozlišení.
7. |
8. |
9. |
V oblasti Možnosti vyberte kterékoli z následujících možností:
Zachovat vrstvy – zachová vrstvy.
přetisku černou.
Některé z možností v dialogovém okně Převést na rastr nejsou k
dispozici pro všechny rastrové formáty souborů.
pozadím rastru.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
