Příkaz Soubor
Exportovat slouží k exportování souborů do řady různých rastrových a vektorových formátů souborů, které lze použít v jiných aplikacích. Můžete například exportovat soubor do formátu Adobe Illustrator (AI) nebo JPG. Soubor také můžete exportovat, aby byl optimalizován pro použití se sadami kancelářských aplikací, jako je systém Microsoft Office nebo Corel WordPerfect Office.
Při exportování souboru zůstane původní soubor otevřen v okně kresby ve stávajícím formátu.
Příkaz Soubor
Uložit jako slouží k uložení souborů do řady různých vektorových formátů. Po uložení souboru do jiného formátu se uložený soubor okamžitě zobrazí v okně kresby. Doporučuje se soubor nejprve soubor uložit jako soubor aplikace CorelDRAW (CDR), protože některé formáty souborů nepodporují všechny funkce uvedené v souboru aplikace CorelDRAW.
| Postup při exportu souboru |
1. |
Klepněte na příkaz Soubor |
2. |
Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
3. |
V seznamu Typ souboru vyberte formát souboru.
4. |
Do seznamu Název souboru zadejte název.
5. |
Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Exportovat pouze tuto stránku – ze souboru o více stránkách exportuje
pouze aktuální stránku
Pouze vybrané – uloží pouze objekty vybrané v aktivní kresbě
Nezobrazovat dialogové okno filtru – potlačí dialogová okna s
upřesňujícími možnostmi exportu.
Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů. |
6. |
Klepněte na příkaz Exportovat.
Pokud se otevře dialogové okno pro formát exportu, zadejte požadované volby. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů. |
Další možnosti
Komprimování souboru při exportu
Zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese.
Zadání informací o souboru
Případné poznámky zadejte do pole Poznámky.
U některých formátů souborů nejsou k dispozici všechny možnosti nebo
typy komprese v dialogovém okně Exportovat.
Objekty na skryté vrstvě se v exportovaném souboru zobrazí, pokud nejsou
pro skrytou vrstvu zakázány funkce tisku a exportu.
Další informace o dostupných možnostech při exportu do rastrových
formátů souborů naleznete v tématu Postup při převodu vektorové grafiky
na rastr během exportu.
Pokud používáte zkušební verzi po vypršení platnosti, nebude možnost
exportu souborů dostupná.
Můžete zadat, které vrstvy se v exportovaném souboru zobrazí. Další
informace naleznete v tématu Postup při povolení nebo zákazu tisku a
exportu vrstvy.
| Postup při exportu souboru do sady Microsoft Office nebo WordPerfect Office |
1. |
2. |
V seznamu Exportovat do vyberte některou z následujících možností:
Microsoft Office – umožňuje nastavit možnosti, které vyhovují požadavkům
aplikací Microsoft Office na soubory použité v dokumentu
WordPerfect Office – optimalizuje obrázek pro sadu Corel WordPerfect
Office tím, že ho převede do souboru WordPerfect Graphics (WPG)
3. |
Pokud vyberete možnost Microsoft Office, vyberte ze seznamu Grafika by
měla nejlépe vyhovovat jednu z následujících možností:
Kompatibilita – umožní uložit kresbu jako rastr ve formátu Portable
Network Graphic (PNG). Tím se při importu do aplikace sady Office
zachová vzhled kresby.
Úpravy – umožní uložit kresbu ve formátu Extended Metafile Format
(EMF). Tato možnost zachovává většinu upravitelných prvků ve vektorové
kresbě.
4. |
Pokud vyberete aplikaci Microsoft Office a možnost Kompatibilita, vyberte
ze seznamu Optimalizováno pro jednu z následujících možností:
Prezentace – umožňuje soubor optimalizovat pro výstup na obrazovku, např.
prezentace nebo online dokumenty (96 dpi)
Kancelářský tisk – umožňuje zachovat dobrou kvalitu obrázku při
kancelářském tisku (150 dpi)
Komerční tisk – umožňuje soubor optimalizovat pro vysokou kvalitu tisku
(300 dpi)
Odhadovaná velikost souboru se zobrazí v levém dolním rohu dialogového okna. |
5. |
Klepněte na tlačítko OK.
6. |
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
7. |
8. |
Klepněte na tlačítko Uložit.
Možnosti Grafika by měla nejlépe vyhovovat a Optimalizováno pro
jsou k dispozici pouze při výběru aplikace Microsoft Office a možnosti
Kompatibilita.
Vrstvy v kresbě se při exportu do sady Microsoft Office nebo
Corel WordPerfect Office sloučí.
| Postup při uložení souboru do jiného formátu |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Uložit s projektem VBA – umožňuje se souborem uložit makra vytvořená v
editoru VBA
6. |
typy komprese v dialogovém okně Uložit kresbu.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
