Aplikace CorelDRAW nabízí několik různých metod kopírování objektů. Když už objekt nepotřebujete, můžete jej odstranit.
Můžete objekt vyjmout nebo zkopírovat, umístit jej do schránky a pak jej vložit do kresby nebo do jiné aplikace. Pokud objekt vyjmete, bude umístěn do schránky a odebrán z kresby. Pokud objekt zkopírujete, bude umístěn do schránky, ale v kresbě zůstane zachován.
Při duplikování je objekt umístěn přímo do okna kresby a není použita schránka. Duplikování je rychlejší než vyjímání a vkládání. Při duplikování objektu lze rovněž určit vzdálenost mezi duplikovaným objektem a originálem (vzhledem k osám x a y). Tato vzdálenost se označuje jako odsazení.
Na duplikát objektu můžete použít transformaci, například otočení, změnu velikosti nebo zkosení, a zachovat přitom původní objekt beze změny. Pokud se rozhodnete zachovat původní objekt, můžete duplikát odstranit.
Zadáte-li umístění, můžete vytvořit několik kopií objektu současně bez použití schránky. Kopie objektu můžete například rozmístit vodorovně, nalevo nebo napravo od původního objektu, nebo svisle, pod nebo nad původní objekt. Můžete zadat mezeru mezi kopiemi objektu a můžete rovněž zadat odsazení mezi jednotlivými kopiemi objektů.
K rychlému vytvoření kopií objektů můžete použít jiné metody, bez použití schránky. Pomocí znaménka plus (+) na numerické klávesnici můžete umístit kopii objektu nad původní objekt. Stisknutím mezerníku nebo klepnutím pravým tlačítkem myši při tažení objektu můžete vytvořit okamžité kopie.
| Postup při vyjmutí nebo zkopírování objektu |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Klepněte na nabídku Úpravy a poté klepněte na jeden z následujících příkazů:
Vyjmout
Kopírovat
Objekt lze rovněž vyjmout nebo zkopírovat tak, že na něj klepnete pravým
tlačítkem myši a pak klepnete na příkaz Vyjmout nebo Kopírovat.
| Postup při vložení objektu do kresby |
Klepněte na příkaz Úpravy |
Pomocí tohoto postupu můžete vložit objekt z jiné aplikace.
Chcete-li vložit objekt ze souboru nepodporovaného formátu nebo zadat
možnosti pro vložený objekt, klepněte na příkaz Úpravy |
| Postup při duplikování objektu |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Pokud duplikujete objekty poprvé, zobrazí se dialogové okno Odsazení duplikátu. Chcete-li určit vzdálenost mezi duplikátem a původním objektem na osách x a y, zadejte požadované hodnoty do polí Vodorovné odsazení a Svislé odsazení. |
Použijete-li hodnotu odsazení 0, bude duplikát umístěn na původní objekt.
Použijete-li kladnou hodnotu odsazení, bude duplikát umístěn nad původní
objekt a napravo od něj.
Použijete-li zápornou hodnotu odsazení, bude duplikát umístěn pod původní
objekt a nalevo od něj.
Duplikování objektů je vhodné pro vytváření vyřezávatelných stínů pro
zařízení, jako jsou například kreslicí a vyřezávací plottery.
Odsazení duplikátů je možné změnit. Klepněte na příkaz Nástroje |
Vybraný objekt můžete rovněž duplikovat stisknutím kombinace kláves
Ctrl + D.
| Postup při vytvoření kopií objektu na určeném místě |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
3. |
Na ukotvitelném panelu Krok a opakování zadejte hodnotu do pole Počet
kopií a klepněte na tlačítko Použít.
Několik kopií objektu je odsazeno o určenou vzdálenost.
Přístup k ukotvitelnému panelu Krok a opakování získáte stisknutím
kombinace kláves Ctrl + Shift + D.
| Postup při rychlém vytváření kopií objektů |
1. |
Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr
2. |
Při posouvání, otočení nebo transformaci objektu stiskněte klávesu Mezerník.
| Postup při transformaci duplikátu objektu |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Klepněte na možnost Uspořádat |
3. |
Na ukotvitelném panelu Transformace zvolte požadovaná nastavení.
4. |
Zadejte hodnotu 1 do pole Kopie.
5. |
Klepněte na tlačítko Použít.
Chcete-li transformaci zrušit, vyberte příslušný objekt a klepněte na příkaz
Uspořádat |
| Postup při odstranění objektu |
1. |
Vyberte objekt.
2. |
Chcete-li odstraněný objekt obnovit, musíte použít příkaz Zpět. Další
informace naleznete v tématu Operace Zpět, Znovu a Opakovat.
Objekt můžete odstranit také tak, že jej vyberete a stisknete klávesu
Delete.
Copyright 2012 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena.
